HKWS-243型SF6精密露点仪操作方法
发表于:2026-1-31 14:13:38 962
       产品技术规范书 设备名称:SF6精密露点仪 型 号:HKWS-243 数 量:1台套 生产厂家:武汉华电科仪电气有限公司 一、HKWS-243型SF6精密露点仪概述 本公司生产的智能露点仪采用检测器和微处理机技术,具有超大彩色电容触摸屏显示直观,操作简单。具备自检﹑自修正等功能;可直接测量并转换成常压露点和水份(ppm)。 仪器的主要零部件均为,具有防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气、大多数化学气体以及流量的影响。 本仪器还对露点传感器进行精密的补偿校正,使露点测量准确度优于同类产品。 适用于对空气、氮气、氢气、氩气等气体中的微量水份浓度等的连续性监测。 二、HKWS-243型SF6精密露点仪功能特点 自校准:传感器探头可自动校准零点,自动消除因零点、漂移而引入的系统误差,保证每次测量的准确性。 操作简便:超大触摸液晶屏,所见即所得式的简单操作。 快速省气:开机进入测量状态后每次露点测定时间为3 min左右。 自锁接头:采用自锁接头,安全可靠,无漏气。 数据存储:采用大容量设计,最多可存储1000组测试数据。 显示清晰:5英寸超大高清触摸液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度等参数及日期等相关内容。 内置USB接口:可与PC机相连接,通过配套软件将仪器内部数据全部上传至电脑,方便进行数据分析。 内置超大容量可充锂电池:一次充电可连续工作10小时以上。 三、HKWS-243型SF6精密露点仪技术参数 露点 测量范围 -80 ℃~+20 ℃ 测量精度 ±0.5 ℃(-60 ℃~+20 ℃) 响应时间 (+20 ℃) 63 %需5秒 90 %需45秒(-60℃~+20℃) 63 %需10秒 90 %需240秒(+20℃~-60℃) 进气压力 0 ~ 1.0 Mpa 流量 0.01 ~ 1.00 L/min 环境温度 -40 ℃ ~ +60 ℃ 环境湿度 0 ~ 100% RH 电源 AC 100 ~ 240V 50Hz或 60Hz 内置高容量锂离子充电电池 电池性能 充电时间:8个小时;使用时间10小时以上。 工作温度 -30 ℃ ~ +70 ℃ 尺寸 250 × 150 × 300(mm) 重量 5 kg 四、HKWS-243型SF6精密露点仪注意事项 1.仪器应放置在安全位置,防止摔坏,避免剧烈震动。 2.仪器使用前,应及时充电。 3.充电时只需将电源线接入交流电插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要10个小时以上。 4.仪器内部使用高容量锂电池,因为电池特性。所以建议仪器长时间不用时,能够每1~2个月冲一次电。以保持锂电池的活性。 5.仪器不用应放入铝合金包装箱,并置于试验台或仪器架上以便防尘、防潮。 6.仪器每年用标准气体标定一次。可送至厂家或单位进行标定,以确保准确性。 相关推荐: SF6气体微量水分测定仪(点击进入) SF6气体定性检漏仪(点击进入) SF6气体纯度分析仪(点击进入)
2026-5-4 02:48:00 回复
2026-5-23 15:23:01 回复
支持
2026-5-28 18:16:28 回复
