紫外可见分光光度计检定过程中的注意事项
发表于:2026-1-31 13:53:27|本帖共 2,192 字 317
       紫外可见分光光度计检定过程中的注意事项
  紫外可见分光光度计是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对物质进行定性和定量分析的仪器。 在生物制药、精细化工、环境监测等领域有着广泛应用,并被纳入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》, 需要根据检定规程定期检定。 虽然目前检定机构在检定紫外可见分光光度计时均严格执行JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》检定规程,但还是经常会出现对同一台仪器在不同的检定机构给出的检定结果不同,
  判定不合格的仪器返厂修理时并未发现问题的现象。
  实际上很多时候并不是仪器出了问题,只要检定人员在检定过程中注意一些细节问题,就可以避免误判情况的发生。
  一、波长示值误差项目检定中需注意的问题
  波长示值误差是一项重要指标,JJG178-2007中对该项指标的检测,有多种标准物质供选择。 选择哪一种标准物质,要根据仪器的情况判定。 一般zui常用的波长标准物质是氧化钬玻璃滤光片、镨钕玻璃滤光片。 但由于氧化钬玻璃等滤光片需要通过高等级紫外可见分光光度计对参考波长定值后才可用于对等级相对较低的仪器进行检测,所以使用时需充分考虑定值时使用的紫外可见分光光度计的性能, 尤其需要考虑仪器的光谱带宽, 定值用仪器的光谱带宽多设定为2nm。 但大多数仪器的光谱带宽是固定的, 而且较大, 尤其是低档仪器, 如 752 型紫外可见分光光度计光谱带宽为4nm。 表1、表2分别为同一台紫外可见分光光度计在其他条件不变的情况下,光谱带宽分别设定为0.5nm、2.0nm、5.0nm时使用氧化钬玻璃滤光片和镨钕玻璃滤光片扫描得到的峰值数据, 可见当仪器的光谱带宽发生变化时,使用氧化钬玻璃滤光片或镨钕玻璃滤光片检测得到的波长误差存在较大差异,对于光谱带宽较大的仪器甚至部分波峰检测不到。 而且对于具备自动扫描功能的仪器,扫描速度同样对检测结果有不可忽视的影响,如表3所示。
  如果定值机构能够分别给出滤光片在不同光谱带宽下所对应的峰值,详细描述定值所用仪器的各项参数。 检定员在检定过程中根据被检仪器的实际光谱带宽选择合理的参考值,并尽量将仪器扫描速度等参数设定为滤光片定值时所使用的紫外可见分光光度计的参数,将有效避免定值仪器与被检仪器因参数设定的差异引入的测量误差。 虽然镨钕玻璃滤光片的波长范围可以达到(500~900)nm,但并不适合将镨钕玻璃滤光片作为波长示值误差判定的*标准,原因是镨钕玻璃滤光片的峰值并不尖锐,比较圆滑。 仅可作为对某一空白波段的补偿。 例如使用氧化钬玻璃滤光片作为主标准器检测(200~700)nm范围的波长值,再用镨钕玻璃滤光片补充(700~900)nm波段的波长值。对于光谱带宽不可调且较大的仪器如果使用滤光片检定不合格时切不可急于判定,而应该改用汞灯等自然标准重新对仪器波长误差进行检定,以此为依据作出判断。
  二、透射比示值误差检定中需注意的问题
  透射比示值误差反映了仪器测光的准确度, 使用的标准器通常为: 标准溶液、 金属镀膜滤光片和中性滤光片。 实际检定中多使用金属镀膜滤光片和中性滤光片,其中金属镀膜滤光片可以满足紫外光段和可见光段的检定,中性滤光片仅可满足可见光段的检定。 检定中经常会发现部分单光束低端仪器(如752型、721型分光光度计)透射比示值误差超差的现象, 实际上这种结果可能是由以下原因造成的:
  1.分光光度 入射光的光斑 大大部分单光束紫外可见分光光度计入射光的光斑较大,用滤光片检定时,滤光片的支架的边缘遮挡
  了部分光,造成检定结果超差。 解决方法:以空气为参比,对分光光度计透射比调节99%时,在比色皿中插入未安装滤光片的空白支架。
  2. 定用 光片 光的反射引起的 差这种现象主要发生在使用金属镀膜滤光片检定仪器透射比误差时。 用于检定仪器透射比误差的理想滤光片应能够均匀地降低入射光的强度,不存在对入射光的反射。 但目前所使用的金属镀膜滤光片的表面均会对入射光产生一定的反射,造成测量误差,这个现象在对使用透镜式光路的低端紫外可见分光光度计检定中尤其明显。 而且金属镀膜滤光片存在计量性能不稳定的问题, 由于该滤光片表面是一层镀膜,如果镀膜表面受到污染,在清理时很容易对镀膜造成破坏,改变滤光片原有数值。 解决方法:使用金属镀膜滤光片对紫外光段的透射比误差进行检定,使用中性滤光片对可见光段的透射比误差进行检定,当发现仅紫外光段透射比误差不合格时, 使用标准溶液进行复测,以标准溶液的检定结果作为紫外光段透射比误差的zui终检定结果。
  3. 定用 光片入射面 所造成的 差
  由于滤光片制作工艺水平的限制, 滤光片的厚度不可能均匀,更不能保证滤光片放入比色皿架后, 入射光能够垂直照射在滤光片上, 这就造成同一个滤光片, 选择的入射面不同时, 测得的透射比示值也是不同的,造成测量误差,甚至误判。解决方法: 对滤光片定值时, 如果定值机构在定值时能够考虑这个问题,根据定值时的实际情况在滤光片上标明入射光的方向或入射面,检定仪器时根据定值机构的标注选择滤光片入射面, 放置滤光片,就可以有效减小因滤光片入射面选择不同造成的测量误差。
  三、结束语
  紫外可见分光光度计的波长示值误差和透射比示值误差是检定过程中zui重要的两个检定项目,而且这两个检定项目在检定过程中很容易因细节问题注意不够造成误判, 本文主要介绍了笔者针对以上两个项目在检定过程中的一些体会和经验, 希望能够对检定员的日常检定有所帮助。
2026-6-3 19:28:28|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-30 04:39:00|本帖共 4 字 回复
醍醐灌顶。
2026-9-12 03:42:26|本帖共 5 字 回复
