SD260B石油水分仪使用说明及注意事项
发表于:2026-1-31 13:29:42 1348
  1、仔细阅读中华人民共和国标准GB/ T260《石油产品水分测定法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求
  2、按标准所规定的要求,安装好试验用的各种试验器具、材料等,将各玻璃器皿、仪器清洗干净并烘干。
  3、接通电源后,首先左旋(逆时针方向)控温旋钮,使温度设置在最小。此控温旋钮用于控制仪器的温度。使用时一定要灵活调整,以便保证本仪器的控温精度及温度范围。
  一般建议:若您需要温度在300℃左右,可使控温旋钮右旋至接近;若您需要温度在200℃左右,可使控温旋钮右旋至接近四分之三处;若您需要温度在150℃左右,可使控温旋钮右旋至接近三分之二处;若您需要温度在80℃左右,可使控温旋钮右旋至接近二分之一处;其他温度设置时参照以上标准自由设定。
  4、测定时按GB/ T260的要求,将产品试样与无水溶剂混合蒸馏后通过计算测得其水分含量,用百分数表示。
  5、试验结束后,应及时关闭电源。仪器较长时间不用时,应置于通风、干燥、无腐蚀性气体的环境中。
这个经验值得学习
2026-2-24 10:24:52 回复
谢谢分享,收获不小
2026-4-29 21:10:26 回复
