发表于:2026-1-31 13:09:56|本帖共 1,560 字 2972
电子拉伸试验机屈服点误差的解决...
由于电子拉伸试验机的材料种类繁多,因此性能差异很大,并且弹性和塑性阶段之间的过渡非常复杂。 材料的弹性和塑性阶段之间的过渡点以及残余应力的指标用于反映材料过渡过程的性能。 使用电子拉伸试验机的屈服点和非比例应力的地方。...
尽管屈服点和非比例应力都是反应材料在弹性和塑性阶段的“转折点”指标,但它们反映了材料在不同过渡阶段的特性,因此它们的定义是不同的。...
因此,作者将两个指标分开。...
从上面的描述中可以看出,在确定材料的机械性能时,准确确定屈服点非常重要。 在许多情况下,其重要性甚至大于材料的极限强度值(对于所有机械性能而言,极限强度都是指标之一),但是,在许多情况下,获取它非常准确。...
它受到许多因素的限制,...
1. Fixtur...
2.试验机测控环节的影响...
3.结果处理软件...
4.实验者的理论水平等的影响...
这些效果各自包含不同的规格...
让我们一一分析它们。...
此类影响在测试中发生的可能性较高,这主要是由于样品保持部件的打滑或测试机的某些力值传输连杆之间存在较大的间隙。...
机器使用一段时间后,相对运动的零件之间会出现磨损,因此摩擦系数会大大降低。 最直观的体现是夹紧块的鳞状峰被平整,摩擦力很大...
当样品的力逐渐增加以达到静摩擦力时,样品将打滑,从而导致假屈服。...
如果过去使用测试机进行的测试的屈服值正常,但今天进行的测试的屈服值明显偏低,并且在测试某些硬质或脆性材料时这种现象尤为明显,那么通常应该是 首先考虑....
这时,需要及时对设备进行大修以消除间隙,..............
二,试验机的控制方法............
测试机的测试和控制链接是整个测试机的核心。 随着技术的发展,这种链接基本上使用了各种电子技术。...
由于具有自动测量和控制的深厚知识,结构的复杂性以及不透明的原理,一旦不认真考虑产品设计,便会...... ..................................
三,结果处理软......
当前生产的大多数测试机都配备了不同类型的计算机(例如PC,单片机等),以完成标准或用户定义的各种数据测试...
与过去广泛使用的图形方法相比,它具有出色的程序...
但是,由于标准的滞后,原始的部分定义不是............
如屈服点的定义没有定量描述,就不合适。...
四,考考人...
在确定测试设备的情况下,测试结果的质量取决于测试人员的全面性...
目前,我国材料试验机操作人员的综合素质普遍不高,普遍缺乏专业知识和理论水平。 伴随着新概念和新术语的不断出现,它们很难适应材料测试的需求。...
在确定材料的屈服强度时经常出现以下问题。...
1.将非比例应力与......
尽管非比例应力和屈服是材料的弹性相和塑性相的过渡状态。...
屈服率是材料的固有性能,非比例应力是通过人为指定的条件进行计算的结果。 当材料具有屈服点时,就不需要承受非比例应力。 仅当材料没有明显的屈服点时才需要......
一些测试人员对此不太了解,以为每个测试都存在屈服点,上屈服,下屈服和非比例应力,因此都需要获取所有这些信息。
2.将不连续收益视为收益..................
国家标准中对屈服的定义规定,当变形继续发生且力保持不变或波动时,称为……。
但是,这种现象发生在某些材料中。 尽管变形继续发生并且力值继续增加,但是力值的增加.....................。 ......................
从曲线上看,有点像收益率的趋势,与收益率不符……........................
正如在第三种影响中提到的那样,由于没有用于“恒定力值”条件的定量指标,因此经常会争论这种现象是否在屈服以及如何获得屈服值……。 |
