DTAD341-ME2/DSAD331-ME2使用说明书
发表于:2026-1-31 12:32:01|本帖共 5,125 字 396
       DSAD331/DTAD341(配置号为ME2V2.0)型三相三(四)线数字化多功能电能表,是威胜集团有限公司自主研制生产的新一代具有高准确度、智能型电能计量产品,产品依据DB43/T 558-2010数字化电能表标准 参照GB/T 17215.211-2006、GB/T 17215.322-2008、DL/T614-2007、DL/T645-2007、IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、IEC61850-8-1和电能表特殊要求(威胜企标)等相关电能表标准。
  本产品由数字协议处理模块、高精度DSP计量模块微处理器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。DSP计量模块利用数字协议处理模块传输的数字采样数据,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电量和无功电量,微处理器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。
  图1:工作原理简述(以三相四线表为例)
  项目
  技术要求
  工作电源
  交流(110V-220V) 直流(220V±20%)
  参比频率
  50Hz/60Hz
  接口类型
  1.SC光纤接口(光波长1310nm/多模光纤/100M)
  2.ST光纤接口(双光头;多模光纤/5M)
  注:两种接口可选其一
  准确度等级
  有功:0.2S 0.5S
  无功:1级
  电压规格
  3×57.7/100V, 3×100V
  电流规格
  3×5(6)A (具体电流规格见面板标识)
  工作温度
  -25℃~+55℃
  极限工作温度
  -35℃~+65℃
  相对湿度
  ≤95%(无凝露)
  功耗
  <10W
  MTBF
  ≥6×104 h
  时钟误差
  ≤0.5 s/d(0℃~+50℃时:±3.8ppm;
  -40℃~+85℃时:±5ppm)
  时钟频率
  1Hz
  电池寿命
  10年
  电池连续工作时间
  ≥5年
  1.3.3 光耦脉冲输出
  脉冲输出常数
  出厂设置以仪表面板标识为准。对1.5(6)A的电表,通常设为:
  3×57.7V/100V, 3×100V的高压表:
  有功:20000imp/kW·h
  无功:20000imp/kvar·h
  脉冲输出宽度
  (80±5)ms
  允许通过电流
  10mA(DC)
  工作电压
  5V~24V(DC)
  本仪表可以选配“报警”继电器。“报警”辅助端子为继电器的常开触点。
  继电器规格为:直流30V/5A或110V/0.3A,交流250V/5A。
  外形尺寸
  长×宽×厚=255mm×175mm×87mm
  净重
  约2.4kg
  1.3.7 安装尺寸
  1.3.8 主端子接线图 从左到右,依次为光纤接口,工作电源1,为主工作电源,工作电源2接口,为辅助工作电源。
  2 仪表主要功能
  本仪表具有A、B、C各元件和合元的正向有功能、反向有功、四个象限无功这六类基本电能的计量功能,以及组合有功、组合无功1、组合无功2这三类组合电能的计算功能。
  组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性加减组合,通过修改有功组合方式特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关约定。
  两种组合的无功电能可由四个象限的无功电能进行选择性加减组合,通过修改无功组合方式1、2特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。
  本仪表保存电能数据时,只保存六类基本电能。三类组合电能在通信和显示时,根据相关特征字,由基本电能计算得出。改变模式字时不需要对电表进行清零操作,而且历史电能也能够正确追溯。此电能计算和保存方法适应于总及分时电能、合元及各分元电能、事件记录中的电能、负荷曲线中的电能和冻结电能等。
  对于六类基本电能,电能有效值范围为0~999999.999,单位为kWh或kvarh。
  对于三类组合电能,电能有效值范围是–799999.999~799999.999,单位为kWh或kvarh。
  通讯时电能小数位数按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准固定为2位小数。
  电能显示小数位数设为2时,有功电能计量最小单位为0.01kW.h,无功电能计量最小单位为0.01kvar.h。电能显示小数位数设为3时,有功电能计量最小单位为0.001kW.h,无功电能计量最小单位为0.001kvar.h。
  本仪表具有合元的正向有功、反向有功、四个象限无功这六类基本需量的计量功能,同时按照结算周期统计了每类基本需量的需量和需量的发生时间。
  本仪表可以通过四个象限无功的需量和需量的发生时间计算组合无功1、组合无功2这两类组合需量的需量和需量的发生时间计算。
  两种组合的无功需量可由四个象限的无功需量进行选择性组合,通过修改无功组合方式1、2特征字进行设置。组合无功需量的计算方法是在参与组合运算的需量中选择需量值的作为组合无功需量。例如,无功组合1特征字的值为05H,代表组合无功1=第1象限无功+第2象限无功。假设在一个需量周期第1象限的无功需量为1kvar,第2象限的无功需量为2kvar,则组合无功1在同一需量周期内的需量值为2kvar。
  本仪表的默认需量周期是15分钟,滑差时间是1分钟。以上两个参数可以通过仪表的参数设置接口进行设置。滑差时间和需量周期为不大于60分钟的值,且滑差时间必须能被需量周期整除。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。
    本仪表有功需量计量最小单位0.000001kW,无功需量计量最小单位0.000001kvar。
  本仪表具有分时计量功能,8种费率。
  包括六类基本电能和三类组合电能在内的九类合元电能均可以按8种费率时段进行分时计量,分元件的电能不分时计量。
  包括六类基本需量和两类组合需量在内的八类合元需量均可以按8种费率时段进行分时统计。
  本仪表具有百年日历、时间和闰年自动切换的功能。
  分时方案是用来设置仪表的分时计量的重要参数,设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。分时方案包括的内容有:
  1个年时区表,最多可设置14个年时区切换数。通过设置年时区表可以将一年划分为14个年时区,年时区的最小单位为天。可以设置每个年时区使用的指定的日时段表。
  8个日时段表,每天14个时段切换数。通过设置日时段表可以将一天划分为14个日时段。可以设置每个日时段的费率号,本仪表8费率。
  周休日使用的时段表号。
  254个公共假日,以及公共假日使用的日时段表号。
  分时方案切换功能就是在表内开辟了两套分时方案的存储空间,两套分时方案可以分别设置互不影响互不干扰,并且预留了一个可以设置的主副时区的切换时间(年月日时分)参数和一个可以设置的主副时段的切换时间(年月日时分)参数。电表运行到相应的切换时间后按另一套备用的时区表或者时段表运行。
  本仪表的电能计量数据、需量计量数据以及分时数据除开保存了当前数据以外,还存储了上1月到上12月的历史数据。此功能的“月”指的是结算周期,可通过设定结算日来设置仪表的结算周期,设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。
  当仪表的系统时钟与设定的结算时间相同时,电表进行跨月结算,先把本月的电能、需量及其发生时间存入上月,再把本月的需量及其发生时间清零,计算需量的累加单元清零,重新开始计算需量。
  如果电表掉电跨过结算日,上电后电表将进行跨月补结算。但跨过12个月及以上,电表不进行补结算。
  通过RS485、远红外可抄读本月及上12个月的数据。
  本仪表能测量合元及A、B、C各分元件的视在功率、有功功率、无功功率、功率因数,能测量A、B、C各分元件的电压、电流,能测量电网频率,并且能显示电流、功率和功率因数的方向。
  功率:只在电流大于起动电流时才可以测量(显示受到显示位数的影响),刷新时间为1秒。测量范围为:0.1%Pb,~Pmax。其中, Pb代表有功或无功额定功率,Pmax代表有功或无功功率。功率测量最小分辨率0.000001,单位W或var,测量误差(引用误差)不超过±1%。显示时带4位小数,但是可以通过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为2、3或4位,设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。
  功率数据的数值位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.0000~79.9999。方向的具体定义参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。
  电压:有效值,刷新时间为1秒。测量范围:80%—120%Un,测量最小分辨率:0.0001V,测量误差(引用误差)不超过±1%,显示时带1位小数。
  电流:有效值,刷新时间为1秒。电流测量范围:1‰Ib—Imax,电流测量最小分辨率0.0001A,测量误差(引用误差)不超过±1%,显示时带3位小数。
  电流数据的数值位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.000A~799.999A。方向与有功功率的方向一致,参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。
  频率:测量分辨率为0.01Hz,测量范围:47.5—52.5Hz。
  相角:根据功率因数计算总及各元件的相角,测量分辨率为0.01°。在三相三线表中,相角Φa等于Uab与Ia的夹角,Φc等于Ucb与Ic的夹角, Φb 被强制置为零。
  功率因数:测量最小分辨率0.000001。显示时带3位小数。
  功率因数数据的数值位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.000~1.000。方向与有功功率的方向一致,参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。
  视在功率:本表单相电路的视在功率是单相的有功功率平方和无功功率平方相加后再开方所得,合相的视在功率是合相有功功率和合相无功功率平方后相加再开方所得,即矢量和模式。测量最小分辨率0.000001,测量误差(引用误差)不超过±1%。单位VA。显示时带4位小数,但是可以通过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为2、3或4位,设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。
  视在功率数据的数值位表示方向,+ 代表输入,- 代表输出,取值范围为0.0000VA~79.9999kVA。方向与有功功率的方向一致,参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。
  电表采用320×240点阵式STN液晶显示屏,显示采用汉字+图形的显示方式,显示内容简洁、直观。
  本表的通讯功能按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准执行。
  电表具有3个通信口:路RS485口、第二路RS485口、远红外口。两个485口波特率可设置为1200bps、2400 bps、4800 bps或9600bps,RS485口波特率缺省为2400bps,远红外口波特率固定为1200bps。两个485口、远红外通信地址相同。
  路RS485口为主RS485口,可进行读写操作。
  第二路RS485口不允许进行写操作,如有特殊要求请与厂家联系。
  远红外口可进行读写操作。在低功耗下,可通过远红外抄读数据(可选功能,详见2.20),如有特殊要求请与厂家联系。
  辅助电源供电时,电表支持RS485通信,支持远红外通信。
  本仪表发生电压逆相序后不再检查电网运行情况,对于电网状态类(除电压逆相序外)和超功率类事件记录,如果没有发生则不再判断其是否发生,如果已经发生的事件要立即结束。您可以修改电表用户模式字1的b6为0关闭此功能,关闭此功能会导致电表发生电压逆相序后继续检查电网运行情况(如失压、电压不平衡等)。如果电压低于临界电压,除记录电压逆相序和全失压事件外,不判断其他电网状态类事件。
  所有电网类事件记录,在遇到掉电时,都无条件的结束当次事件。
  每种事件都记录最近10次事件记录。
  事件记录的数据结构请参照相关通讯规约。
  说明:事件记录功能下各项中的阈值:“NN.NNNN” “XX.....”均可通过参数管理软件设置。用户没有进行设置时,默认为出厂值。
  各项阈值出厂值设定:
  事件类参数
  出厂时默认值
  电压合格率
  电压合格范围上下限
  100V
  220/380V
  57.7/100V
  ±8%
  ±9%
  ±6%
  电压考核范围上下限
  ±18%
  ±19%
  ±16%
  失压判定阈值
  某相电压小于78%Un,且电流大于0.1A
  失流判定阈值
  某相电流小于0.0075A,且其余相中有一相电流大于0.075A
  超需量判定阈值
  4.7520KW
值得收藏
2026-5-7 15:06:12|本帖共 4 字 回复
