荧光光谱仪的优缺点
发表于:2026-1-31 12:30:14 2105
       X荧光光谱仪 的优缺点: 1、优点 a) 分析速度高。测定用时与测定精密度有关,2~5分钟就可以测完样品中的全部待测元素。 b) X射线荧光光谱跟样品的化学结合状态无关,而且跟固体、粉末、液体及晶质、非晶质等物质的状态也基本上没关系(气体密封在容器内也可分析)但是在高分辨率的精密测定中却可看到有波长变化等现象。特别是在超软X射线范围内,这种效应更为显著。波长变化用于化学位的测定 。 c) 非破坏分析。在测定中不会引起化学状态的改变,也不会出现试样飞散现象。同一试样可反复多次测量,结果重现性好。 d) X射线荧光分析是一种物理分析方法,所以对在化学性质上属同一族的元素也能进行分析。 e) 分析精密度高。 f) 制样简单,固体、粉末、液体等都可以进行分析。 2、缺点 a)难于作**分析,所以定量分析需要标样。 b)对轻元素的灵敏度要低一些。 c)容易受相互元素干扰和叠加峰影响。
干货满满,谢谢
2026-2-21 22:33:03 回复
辛苦了
2026-4-28 13:26:47 回复
