COD快速测定仪的准确度
发表于:2026-1-31 12:01:56 4361
       COD快速测定仪的准确度
  用户在选购COD快速测定仪时,最关心的问题应该就是COD快速测定仪的准确度问题了,作为检测仪器,COD测定仪的准确度可以说是仪器的核心部分,它受到许多因素的综合影响。
  我们知道,COD快速测定仪采用的是快速消解分光光度法,因此消解是否充分、加入试剂是否准确、光源是否稳定、环境温度是否稳定等等因素都是影响COD快速测定仪准确度的关键因素。在上述因素中,大多数因素是可以根据COD快速测定仪厂家的技术水平来确定准确度的,如光学稳定性、消解是否充分、环境因素影响等,但有些因素是不可避免的,如实验人员的操作问题。
  当然,首先说明的一点就是,COD快速测定仪并未对实验人员的素质做过多的要求,一般人员经过简单地培训就能独立操作,化学相关专业人员可直接通过说明书即可测定出数值。但毕竟需要人员操作,人为误差有时候是不可避免的。
  了解过TR-108型COD快速测定仪的朋友都知道,该款仪器的准确度参数为:当COD含量<50mg/L时,其准确度误差不超过10%;当COD含量>50mg/L时,其准确度误差不超过5%。在此,需再说明一点,50mg/L并不是一个确定的分界线,并不是说49mg/L含量的水样测定误差就在10%之内,51mg/L含量的水样就在5%之内。首先我们保证的一点是,误差超过10%、5%,实际上有可能是7%,有可能是3%,也有可能是1%。在40mg/L含量的水样测定时,也有可能误差在1%,那么究竟这个误差范围是意思呢?又是什么原因导致这种结果呢?
  我们知道,误差是指实际值与测定值之差的值,除以实际值所得到的一个百分比,即误差=△X/实际值。由公式可以看出,影响误差的数值只能是△X,而△X=|测定值-实际值|,所以测定值是影响误差的因素,绕了一圈还是回到了影响测定值的因素上。
  对于一个的COD快速测定仪厂家来说,一款成熟的COD快速测定仪,其仪器本身的误差因素已经可以降低到很小,甚至可以忽略不计。对于检测仪器来说,检测对象的影响因素则成为最主要的影响因素,检测对象的误差因素又来自操作人员,因此操作的准确与否,直接关系到误差的大小,当然,误差是不可避免的,即便是的人员也不可避免会导致误差的存在,即使所谓的“标准样”本身也是存在着一定的误差的。
  问题还回到误差大小上,不管是在低量程还是高量程,误差既然存在,那么我们要做的是尽量使得误差最小,也就是尽量保证操作的准确性。当操作达到一定的准确度时,比如实际值与测定值的差值在0.5mg/L(对于COD来说这个误差很小了),如果两个水样,一个测定值为1000mg/L,一个为30 mg/L,我们用0.5mg/L分别除以1000mg/L和30 mg/L,得到的两个误差(0.05%和1.6%)差别就显而易见了。
  其实,对于测量仪器来说,值班能保证在5%之内的误差,就已经算是很精确了,误差其实很小很小了,对于当COD含量<50mg/L时,其准确度误差不超过10%,就不要太在意了。可能是我们生活中养成的一种思维定式反应,觉得在小量程范围内误差达到10%,那不是很,其实使用数学公式稍微分析一下就能明白了。目前国内的几家COD快速测定仪厂家,没有哪一家能保证准确度是99%的,进口仪器同样不行,国内仪器已经不输于国外仪器了。当然,如果说水样实际COD值在1000 mg/L 甚至5000 mg/L时,误差还在10%之内,那就值得考量了。
很有启发
2026-5-14 15:04:25 回复
