UV光油激光图画压印技能
发表于:2026-1-31 11:52:37 3036
       在激光图画的制作进程中咱们需要用到一些资料和设备,主要有UV光油和激光图画压印机,和UV光固化机。为何要挑选UV光油呢?大家都知道UV光油是无色通明的,固化后可以发生镜面作用,反射光线,还有一点是为了便利出产,UV光油在UV光固化机作用下可以刹那间固化,这么更适合出产。 激光图画成型进程及作用 激光图画的得来主要是经过简略的三个过程完结:首先在印刷品外表涂布UV光油,然后经过激光图画机器的压力作用让在印刷品外表涂布的UV光油与激光图画联系,最终经过UVLED 光源进行刹那间固化,固化后的UV光油会与激光图画别离。这么简略的三个过程就可以制作出亮光靓丽的图画了。为何在阳光下会五彩斑斓呢,由于那些图画是菱形的,UV光源枯燥后有镜面作用会反光就成了这个作用。 从以上所述咱们可以看出技能的开展给咱们带来了许多便利和非常好的享用,所以咱们应当愈加致力于技能开展,带来更多的进步。
干货内容,点赞收藏
2026-3-6 02:25:05 回复
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-28 04:48:14 回复
