微量水分析仪的原理及参数说明
发表于:2026-5-8 13:35:38 4755
       很多人在使用微量水分析仪的过程中对于微量水分析仪的了解少之又少,今天小编就给大家讲一讲微量水分析仪的以一些原理吧 微量水分析仪分析原理: 五氧化二磷传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的zui终产物是五氧化二磷,P2O5是高吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气中水分含量成比例,信号经过仪器内部信号放大器处理,然后显示并数据读出。此原理适合分析Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 微量水分析仪技术参数: 量  程:0-10/100/1000/2500ppm/v(自动量程切换) 精  度:全量程的1% 灵 敏 度:全量程的0.1% 模拟输出:0/4-20mA或0-10V 报警输出:2个报警继电器输出 显 示 器:液晶显示器,带背景光 样气流速:100Nl/h 建议压力:0.1-0.5barg 样气温度:5-150℃ 响应时间:<1秒 环境温度:5-65℃ 线  缆:标配3米,zui长300米可选 尺  寸:宽482mm&times;高133mm&times;深350mm(机架式) 宽300mm&times;高260mm&times;深280mm(壁挂式) 宽257mm&times;高160mm&times;深316mm(台式) 型  号:TMA-210-19" TMA-210-W TMA-210-D TMA-210-19"-ZB TMA-210-W-ZB TMA-210-D-ZB
