空气过滤器能否还天空一个蔚蓝
发表于:2026-1-31 11:49:12 2693
       80年代的我们是否还有这样的记忆,清晨缕阳光,通过窗户进入到我们的家中,阳光的直线投入,顺着光柱看阳光中的扬尘。那时候我们不懂什么叫霾。冬季大雾的来临,我们如同身处梦境中。处在迷路的乐趣中。今天我们长大了,面对这样的环境我们提醒我们自己的孩子,别总开窗户,外面脏。今天一看是大雾天气,就嘱咐我们的孩子,带好PM2.5的面罩。我们不知道PM2.5什么意思。是什么改变了我们的环境。让我们如此为难。PM2.5是对空气中灰尘总数的一个统称,意思是空气中的灰尘颗粒直接是2.5微米的颗粒浓度。PM2.5是一个浓度概念,在过去的一年PM2.5的爆表指数,全国各地频频环境指数都呈现不合格。市民出门带着口罩。出现雾气也不再是因为水蒸气的原因了!是因为灰尘太多造成。相当于我们处在灰尘包围中了。如果不加改善,在不久的将来我们也许就见不到太阳了。 我们应该怎么做呢?上一年居民大众了解到了一个行业,那就是空气过滤器行业,空气过滤器其实是早期的一种用于企业的环保设备。空气过滤器就是采用物理过滤的方式对空气中灰尘进行过滤。企业使用过滤器的原因是因为一些特殊产品在生产过程中必须保证空气的干净。比如食品制造行业,如果食品行业不能保证食物的洁净度,那么生产出来的产品肯定不合格,所以在食品行业一般都会采用工业型洁净室。洁净室就是利用空气过滤器才能达到这种效果。级净化是用初效空气过滤器,对空气中5微米以上的进行有效拦截,第二级是中效空气过滤器,中效空气过滤器是外框采用铝型材,里面的滤芯采用的是无纺布缝制成袋子式的滤袋。第三级别过滤是的,也是这几层里面最贵的一种过滤器,叫做高效空气过滤器:高效空气过滤器在早期是有隔板高效空气过滤器,里面采用纸隔板或者是铝隔板,把滤纸均匀分开。能够对空气中0.3微米的灰尘颗粒进行相对拦截。如果通过上述三级的过滤,一般都可以达到十级或者是百级的净化效果。但是这种过滤器体积较大,不利于用于空间狭小又有洁净要求的空间。所以后续又研发出无隔板高效空气过滤器,这种效果和无隔板高效过滤器一样,但是体积和厚度都可以大大缩小,这就解决了空间上面的问题。 因为最近家居环境和大环境质量的下降,空气净化不单单设计工业了,居民的日常家居生活也对生活质量有了很大的提高和要求。所以家庭空气过滤器就应运而生了!家庭空气过滤器从字面意思不难看出就是使用于普通家庭,体积和大小都远远小于工业型过滤器。家庭空气过滤器内部采用无隔板高效过滤器,有的人会问,为什么家居环境直接采用高效过滤器,而没有预处理过程,是因为家居环境比较单一,空气质量略高。直接使用高效过滤器也能保证它的使用寿命。 通过上面的介绍希望空气过滤器的改善方面能够靠空气过滤器,本质还是需要人们提高环保意识,从源头控制。这样双管齐下才能还天空一片蔚蓝。如果想了解更多的空气过滤器知识欢迎登陆 www.klnkln.com 文章转载请注明出处。
