酸度计、溶解氧分析仪、电导率仪参数表
发表于:2026-1-17 12:00:09 4462
       Phscan防水笔型pH计
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  pHcan10
  pH:0.0-14.0pH,±0.2pH
  pH标准缓冲试剂;电池
  pHcan20
  pH:0.0-14.0pH,±0.1pH
  pH标准缓冲试剂;电池
  pHcan30
  pH:0.0-14.0pH,±0.05pH 温度:0-60℃,±1℃
  pH标准缓冲试剂;电池
  Bante系列携带型pH/ORP/℃/℉计
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  Bante220
  pH:-2.00-16.00pH,±0.01pH mV:0-±1999mV,±1mV 温度:0.0-100.0℃,±1℃
  pH电池,pH试剂,温度探棒,电池
  Bante221
  pH电池,ORP电极,pH试剂,温度探棒,电池
  pHs-W系列微机型pH/mV计
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  pH-25CW
  pH:0.00-14.00pH,±0.05pH; mV:0-1999mV,±10mV
  pH电极,pH试剂,电源适配器
  pH-3CW
  pH:0.00-14.00pH,±0.01pH; mV:0-1999mV,±1mV
  pH电极,pH试剂,电源适配器
  pH-3BW
  pH:0.00-14.00pH,±0.05pH; mV:0-1999mV,±1mV 温度:0-100℃,±1℃
  pH电极,pH试剂,电源适配器,温度探棒
  Bante系列精密型pH/ORP/℃/℉计
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  Bante920
  pH:-2.00-16.00pH,±0.005pH mV:0-±1999.9mV,±0.2mV;温度:0-100℃,±0.3℃
  pH电极,pH试剂,温度探棒,电源适配器
  Bante921
  pH:-2.00-16.00pH,±0.002pH mV:0-±1999.9mV,±0.2mV;温度:0-100℃,±0.3℃
  Bante922
  pH电极,ORP电极,pH试剂,温度探棒,电源适配器
  CONsan系列防水笔型电导率仪
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  CONsan20
  0-199.9uS,±1%F.S
  电池
  CONsan30
  0-1999uS,±1%F.S
  电池
  CONsan40
  0-19.99uS,±1%F.S
  电池
  ECscan系列防水笔型电导率/℃计
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  ECscan20
  0-199.9uS,±1%F.S 温度:0-80℃,±1℃
  电池
  ECscan30
  0-1999uS,±1%F.S 温度:0-80℃,±1℃
  电池
  ECscan40
  0-19.99uS,±1%F.S 温度:0-80℃,±1℃
  电池
  Bante5系列携带型电导率/TDS/盐度/℃计
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  Bante520
  电导率:0-200mS,±0.5%F.S 温度:0-100℃,±1℃
  CON-1铂金电导电极,温度探棒,电池
  Bante530
  电导率:0-200mS,±0.5%F.S TDS:0-200ppt 温度:0-100℃,±1℃
  CON-1铂金电导电极,CON-10铂金电导电极,温度探棒,电池
  Bante540
  电导率:0-200mS,±0.5%F.S TDS:0-200ppt 盐度:0.00-5.00%,±0.05% 温度:0-100℃,±1℃
  Bante精密型电导率/TDS/盐度/电阻率/℃/℉计
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  Bante950
  电导率:0-1.999,19.99,199.9,1999μS,19.99,200.0mS,±0.5%F.S TDS: 0~200ppt,±1%F.S 电阻率:0-100MΩ,±1%F.S 盐度:0-50ppt,±0.5ppt 温度:0-100℃,±1℃
  CON-1铂金电导电极 CON-10铂金电导电极 温度探棒 9V电源适配器
  DD-W系列微机型电导率仪
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  DDS-11AW
  0-1.999,19.99,199.9,1999uS,200.0mS,±1.5%F.S
  DJS-1电导电极,电池适配器
  DDS-307W
  DJS-1电导电极,电池适配器
  DDS-12DW
  0-1.999,19.99,199.9,1999uS,200.0mS,±1.5%F.S,温度:0-100℃,±1℃
  DJS-1电导电极,电池适配器,温度探棒
  溶解氧测定仪
  Bante8系列便携型溶解氧测定仪
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  Bante820
  DO:0-20.0mg/L(ppm),±0.5mg/L 饱和度:0-200.0%,±10.00% 温度:0-40℃,32-104℉
  DO电解液,DO电极膜,电池,DO100型溶解氧传感器
  Bante821
  DO:0-20.0mg/L(ppm),±0.3mg/L 饱和度:0-200.0%,±5.00% 温度:0-40℃,32-104℉
  Bante980微机型溶解氧测定仪
  型号
  量程及精度
  仪器配置
  Bante980
  DO:0-20.00mg/L(ppm),±0.3mg/L(ppm);饱和度:0-200.0%,±5.00%; 温度:0-40℃,32-104℉(自动)
  DO电解液,DO电极膜,电池,DO100型溶解氧传感器,电源适配器
2026-4-8 09:15:02 回复
感谢科普
2026-4-23 06:41:43 回复
