发表于:2026-1-5 09:11:58|本帖共 1,355 字 4433
挥发性有机化合物是工业废气的主要成分,对大气环境和人体有很大影响。此外,挥发性有机化合物的来源和组成相对复杂,处理困难。因此,环保部门和企业越来越重视挥发性有机化合物废气的处理。为了提高挥发性有机化合物废气的处理效果,有必要找出废气的来源,充分了解废气的危害性,然后进行针对性的处理,确保挥发性有机化合物废气的高效处理。为了创造良好的空气环境,我们都需要了解挥发性有机化合物废气处理技术。这是什么样的技术?让我们看看!1.蓄热式焚烧技术蓄热式焚烧炉(RTO)是目前、、的有机废气处理设备,可以处理工业生产中排放的挥发性有机气体和臭气。RTO系统利用高温氧化去除废气,通过控制温度、停留时间、湍流系数和氧量将废气转化为二氧化碳和水蒸气,回收废气分解过程中释放的热量,达到环保和节能的双重目的。特点:处理大流量、低浓度有机废气时,运行成本非常低。该系统适应性强,运行稳定,安全性高。设备在工厂组装,系统安装时间短。能处理各种成分,几乎所有有机废气,含有硫、氮和卤素元素的有机废气;适用于化学、石化、制药、油漆、印刷等使用有机溶剂的工艺。2.吸附浓缩热氧化技术吸附浓缩热氧化技术是控制大风量低浓度挥发性有机化合物排放的技术途径。该技术将吸附浓缩单元和热氧化单元有机结合,不仅能满足排放要求,还能满足降低净化设备的投资和运行成本。特点:净化效率高,出口浓度稳定,吸附净化率达97%,氧化净化率达99%以上;沸石轮吸附降低引起火灾风险。其缺点是设备体积大,工艺流程复杂。如果废气中含有大量废气,很容易导致工人中毒,所以有必要使用更多的活性炭。适用于喷漆车间、各种印刷车间、半导体集成电路、液晶显示器等制造过程中的废气处理。
该技术是一种简单实用的挥发性有机化合物处理技术,主要利用吸附材料吸附废气中的有机溶剂,解吸回收有机溶剂。有机废气不仅可以得到有效处理,而且有机溶剂可以回收,是企业常用的净化技术。特点:对于非水溶性有机溶剂,采用活性炭吸附-水蒸气解吸-溶剂回收工艺,相变热量高,解吸,易于冷凝,可实现有机溶剂和水的自动有效分离。附属床配有活性炭保护系统,以充分确保设施的安全。适用于化工、石油、制药和油漆行业。4.微生物净化技术微生物净化技术具有设备投资少、运行成本低、操作简单等优点,适用于处理水溶性差、生物降解困难的有机废气和硫化氢、氨等恶臭废气。特点:操作条件温和,常温常压;处理过程清洁,无二次污染;填料孔隙率大于80%,单位压降小,可选低功率风机,能耗和噪音为降低;适用于垃圾处理工艺、污水处理厂和容易产生恶臭气体和废气的场地。
热破坏法(Thermal destruction method)是指直接和辅助燃烧有机气体,或使用适当的催化剂加速挥发性有机化合物的化学反应,最终达到有机物浓度降低,使其不再危险的处理方法。该方法对低浓度有机废气具有较好的处理效果,已广泛应用于低浓度废气的处理。有两种方法:直接火焰燃烧和催化燃烧。6.变压吸附分离与净化技术变压吸附分离纯化技术利用了气体成分可以吸附在固体材料上的特点。在有机废气和分离净化装置中,气体的压力会发生一定程度的变化。有机废气通过这种压力变化进行处理,所用的材料主要是沸石分子筛。沸石分子筛可以吸附有机废气中的有机成分,然后将剩余的气体输送到下一个环节。 |
