ST-06D脂肪测定仪操作说明
发表于:2026-1-31 11:38:04 1237
       1、试样包扎:从备用样品中,用烘盒称取2-5g试样在105℃温度下烘30分钟,趁热倒入研钵内,加入约2g脱脂细纱一同研磨。将试样和细纱研到出油状后,全部置入滤纸筒内(筒底塞一层脱脂棉,并在105℃温度下烘30分钟),用脱脂棉蘸少量揩净研钵上的试样和脂肪,并入滤纸筒内,最后再用脱脂棉塞入上部,压住试样。
  山东盛泰仪器有限公司
  2、移动滑动球,把滤纸筒置入抽提筒内,使磁钢把过滤筒吸住,并观察滤纸筒是否在抽提筒上口对准下压紧圈的圆校孔,两者平面保持良好接触。山东盛泰仪器有限公司
  3、在抽提筒内注入无水约50ml,然后将抽提筒移置加热板上。调节位置使抽提筒上口对准下压紧圈的圆校孔,两者平面保持良好接触。
  山东盛泰仪器有限公司
  4、开启电源,根据所需加热温度调节电加热按钮,显示屏上直接显示加热温度值。
  5、移动滑动球(上滑)使试样置入抽提筒内(此时)滤纸筒底与抽提筒底接触,做到不使滤纸筒脱落,使试样浸入溶剂内浸泡。 山东盛泰仪器有限公司
  6、 从溶剂挥发开始浸泡适当时间(详见表一),然后将纸筒升高5cm进行抽提,约1个小时后再将滤纸筒提升1cm(位置),同时将冷凝管调节旋塞关闭(即旋塞于柄位置与水平面平行),进行溶剂回收。
  7、 将抽提筒从加热板上取出,置入恒温箱内,烘去水份,然后移入干燥缸内冷却后称重,计算含油量。
  8、使用完毕关闭电源,并保持机内干净。
  山东盛泰仪器有限公司
学习了
2026-3-2 23:14:51 回复
2026-6-17 14:10:03 回复
