塑料弯曲强度测试,拉力机对塑料的弯曲性能试验
发表于:2026-1-31 11:33:41|本帖共 708 字 2072
国标GB/T 9341-2000 弯曲试验主要用来检验材料在经受弯曲负荷作用时的性能,生产中常用弯曲试验来评定材料的弯曲强度和塑性变形的大小,是质量控制和应用设计的重要参考指标。
一、塑料的弯曲性能拉力试验机也是塑料力学性能测定的一项重要指标:
弯曲性能测定试验包括:
挠度 弯曲试验过程中,试样跨度中心的顶面或底面偏离原始位置的距离。
弯曲应力 试样在弯曲过程中的任意时刻,中部截面上外层纤维的正应力
弯曲强度 在达到规定挠度值时或之前,负荷达到值时的弯曲应力。
定挠度弯曲应力 挠度等于试样厚度1,5倍时的弯曲应力。
弯曲破坏应力 在弯曲负荷作用下,材料产生破坏或断裂的瞬间所达到的弯曲应力。
弯曲屈服强度 在负荷-挠度曲线上,负荷不增加而挠度骤增点的应力,只适用于外层纤维应变在5%以下不破坏的材料。 应变速率指在单位时间内,外层纤维相对变形的改变量。以每分钟变形的百分率表示。
弯矩 在施加弯曲负荷时,材料的各部受到的力矩,其大小由荷重P与力的作用距L的乘积表示
弯曲试验有两种加载方法,一种为三点式加载法,试验时将一规定和尺寸的试样置于两支座上,并在两支座的中点施加一集中负荷,使试样产生弯曲应力和变形。此方法是使试样在弯矩处及附近破坏,这种加载法由于弯矩分布不均匀,某些部位的缺陷不易显示出来,且存在剪力的影响,但由于加载方法简单,目前在工厂的试验中的还是此种方法,因此塑料弯曲性能试验方法中也规定了对试样施加静态三点式弯曲负荷。 另一种加载法为四点式加载法,这种方法是使弯矩均衡的分布在试样上,试验时试样会在该长度上的任何薄弱处破坏,试样的中间部分为纯弯曲,且没有剪力的影响。
弯曲强度也与温度有关。,
实用技术,感谢分享
2026-2-22 17:07:27|本帖共 9 字 回复
马克
2026-4-25 18:02:29|本帖共 2 字 回复
干货贴,果断点赞
2026-4-29 12:29:50|本帖共 8 字 回复
