发表于:2026-1-31 11:24:58|本帖共 1,086 字 2780
随着人类对生活质量的提高,环保部门近年来也加大了各类污泥处理的管理,要获得理想的污泥处理效果,必须得综合了解污泥性状、特征以及各类污泥脱水处理工艺优缺点,浙江正达环保总结近几年我公司生产的卧螺离心机应用在几种常见污泥处理工程中的表现,以供大家参考。
印染污泥特征: 产泥量大,总污泥量占到污水总体积0.3%~1.0%,印染污泥一般惰性物质较高,而有机物、病原菌等,含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后10%~30%,体积和质量还较大,含量较少,热值也较低,一般重金属含量高。
印染污泥处理工特征: 无害化、减量化、资源化,污泥分级特殊处理,将污泥脱水进行干化处理,制成干燥颗粒用于制砖或辅助燃料。
造纸污泥特征: 灰分比较大,一般可以达到50%~70%,所以热值比较低,污泥量比较大,而且其中含有大量的纤维 ,含水率高,一般达到95%~99%,经卧螺离心机脱水后含水率处于0%~30%。
造纸污泥处理工艺特征: 无害化、减量化,污泥分级特殊处理,将污泥脱水进行干化处理。
生活污泥特征: 产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大,混有部分工业废水,会导致重金属含量增加,有机物含量高,一般可达到30%~60%,有大量的病原菌和寄生虫,容易腐烂发臭,极不稳定,含水率高,一般达到95%~99%,经污泥脱水机处理后含水率一般在10%~30%,
生活污泥处理工艺特征: 将污泥脱水进行干化处理,无害化、减量化、稳定化、资源化,污泥分级特殊处理,可制成高热值的干燥颗粒用来制砖或辅助燃料。
石油化工污泥特征: 成分比较复杂,含有不同种类的重金属,一般石油污泥含油,粘度大和质量还较大,有机物含量小,热值较低,含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后体积可缩小70%~85%。
石油化工污泥处理工艺特征: 无害化、减量化、稳定化,将污泥脱水进行干化处理,污泥分级特殊处理
制革污泥特征: 产泥量大,一般每天可以产生40-80吨污泥/万吨废水,有机物含量高,由于在皮革处理过程中产生大量的皮毛、血污,所以有机物含量非常高,有毒物质多,S2-和三价铬含量高,而且三价铬转化为六价铬后有致癌作用。
皮革污泥处理工艺特征: 无害化、减量化、资源化,将污泥脱水进行干化处理,污泥分级特殊处理,可制成干燥颗粒用于水泥压制品以固化有害物质。
电镀污泥特征: 含有以及六价铬、铜、锌、镉、镍等重金属,电镀污泥中有机物含量低,热值小,化学法处理电镀废水是产生污泥的主要来源。
电镀污泥处理工艺特征: 无害化、减量化、稳定化、资源化,将污泥脱水进行干化处理,污泥分级特殊处理,可制成干燥颗粒用于水泥压制品以固化有害物质。 |
