粉剂包装机需要按照操作要求进行使用
发表于:2026-1-31 11:21:00|本帖共 787 字 936
       粉剂包装机精细调整时,可打开电源,启动机器,连续封合几袋,观察包装袋的纵封及横封是否封合严密,纹路是否清晰均匀,机器在封合时是否撞击过大。如不符合要求,需按以上步骤再次仔细调整,直到满足要求为止。
  纵封与横封封合压力的调整是相互关联的,调整其中一个必将对另一个有所影响,因此在调整过程中要耐心、细致。封合压力过大,机器封合时将撞击过大,导致在运转中噪声将会加大,而机器的使用寿命将会缩短。
  确定切刀位置:将包装材料穿过成形器后,向下拉动放入两滚轮之间,按下“手动”键,使两滚轮压住成形后的包装材料向下拉动到切刀下方,连续封合几袋后将包装袋上的一个色标对正横封封道的中间位置,调整切刀使刀刃对正任一色标中间即可,一般情况切刀刃应距横封中间位置为1~3个袋长的整倍数。粉剂包装机调整切刀位置时,需松开右刀架的紧固螺钉,移动右刀架,使刀刃对正包装袋上任一处色标中间,并使其与走袋方向垂直,然后拧紧右刀架的紧固螺钉。松开左刀架的紧固螺钉,移动左刀架,使左切刀的下平面与右切刀的上平面贴平,并使其刀尖处对齐,稍微拧紧左刀架的紧固螺钉,这时再将左刀架的内侧向下压一点,稍紧内侧紧固螺钉然后再稍稍下压左切刀的外侧,使左右切刀之间形成一定压力,然后拧紧左刀架紧固螺钉,将包装袋放入切刀之间试切,如能够正常切断,即调整完毕,如不能正常切断,则应继续重复以上操作,使切刀之间的压力增大一点,即可正常切断。(注意:切刀之间的压力不可调得过大,否则将损坏切刀或加快切刀的磨损。)
  确定切刀位置:粉剂包装机将包装材料穿过成型器后,向下拉动放入两滚轮之间,按下“手动”键,使两滚轮压住成型后的包装材料向下拉动到切刀下方,调整好拉袋长度后,连续封合几袋。当包装材料印刷有色标时,手动调整滚轮拉纸,使一个色标对正横封封道中间,再调整切刀使刀刃对正最近一色标中间位置即可。http://www.tjhytd.cn/
评论列表(5)
好帖
2026-3-13 23:34:23|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-3-22 14:57:58|本帖共 3 字 回复
2026-7-4 17:00:14|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-8 20:31:38|本帖共 4 字 回复
制造业服务化转型的案例很有代表性。
2026-8-28 04:21:17|本帖共 17 字 回复
