冷水机组操作使用说明
发表于:2026-1-31 10:55:28 3559
       1、将机组安装在基础平台上,地脚垫10mm—30mm的防震橡胶垫,水冷型机组周围及上方需留不小于1000mm,风冷型机组周围及上方需留不小于2000mm维修及通风空间。 2、水冷式机组将冷却水泵、冷却塔、冷冻水泵(风冷式冷水机组将冷冻水泵)用合适管道连接并确保无渗漏后给水系统住满水,低温机组需按比例添加防冻液。 3、供给机组电源的电缆线径选择应符合相关电器标准,并不得小于机组原配主电源线径。 4、接通主电源相序保护器应无红灯警告现象,如发生红灯警告,应立即切断总电源,调整正确的电源相序,确保压缩机不在电源反相情况下运行。
  5、无论是风冷还是水冷机组,在停机时,要求在冷水机组停机10-15分钟后再停冷冻水泵;部分机组内置有冷冻水泵,可以跳过启动冷冻水泵而直接启动冷水机组; 6、根据需要设定冷冻水温后,启动机组并密切观察高。低压压力表变化及电流值(此可能为压缩机反转),应立即停机,请将三相进线中的两相对调,或与我司售后服务部联系,以防止机组损坏的情况发生。 7、工业冷水机组正常使用步骤为:先开冷水机组,再开生产线的负载侧。应尽可能避免水池和冷冻回水温度超过40℃,如果长期超出此温度将会缩短冷水机组的使用寿命。 8、日常使用要求1-2个小时记录一次冷却进出水温度,冷冻进出水温,高、低压压力表值,电流值。
评论列表(5)
2026-3-24 07:14:16 回复
好内容
2026-4-13 17:17:25 回复
2026-4-29 07:02:51 回复
支持
2026-5-15 13:19:38 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
