绝缘油耐压测试仪故障处理及仪器保养?
发表于:2025-12-19 14:02:00|本帖共 419 字 1342
       绝缘油耐压测试仪故障处理
  1 绝缘油耐压测试仪无显示 处理方法: 1.1 检查有无电源 1.2 检查保险是否熔断,一处保险位于电源插座里,另外一处位于面板上。 2 显示“运行”后不升压,也不报警 处理方法: 面板上保险熔断,重新更换一个5A保险 3 打印时字体很小,不走纸 处理方法: 打印纸卷的太紧,打开打印机面板,将打印纸松开几圈即可 4 打印字迹很不清楚 处理方法: 打印机色带已用完,更换打印机色带
  仪器保养 1 油杯和电极需保持清洁,在停用期间,必须用盛新变压器油的方法进行保护。对劣质油进行试验后,必须以溶剂汽油或洗涤,烘干后方可继续使用。 2 油杯和电极在连续使用达一个月后,应进行一次检查。检验测量电极距离有无变化,用放大镜观察电极表面有无发暗现象,若有此现象,则应重新调整距离并用麂皮或绸布擦净电极。若长期停用,在使用前也应进行此项工作。 3如果长时间不用仪器,请在一个月内通电一次,时间为1小时。 4 仪器工作不正常时请检查保险是否已熔断,更换同一型号保险后方可继续试验。
专业解读,很有帮助
2025-12-30 05:12:03|本帖共 9 字 回复
顶
2026-5-14 22:18:41|本帖共 1 字 回复
收藏了
2026-6-23 23:15:47|本帖共 3 字 回复
分析得很深入,很好。
2026-10-28 01:28:47|本帖共 10 字 回复
