美国PE电感耦合等离子体发射光谱仪可以分析元素周期表中所有金属元素
发表于:2026-1-31 10:16:15 3516
       美国PE电感耦合等离子体发射光谱仪仪器特点:
  1.革命性的产品美国PE电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima 7300V的 固态射频电源具有的耐用性和可靠性。 由于没有需要更换的功放管,因此可极大地节省维护成本。此外,固态设计使仪器非常小巧,节省了宝贵的实验台空间。 排风系统非常简单,只需要一个排风口。
  2.Optima 7300V 打破了仪器需要专门的气候控制实验室以及大量呵护的传统观念。光学系统被封闭在一个温控外壳内,可确保在正常的实验室环境下达到优良的性能;该仪器没有可移动的部件,仅需要zui低程度的维护。此外,独特的光室可确保的长期和短期波长稳定性,从而提高性、结果再现性和效能,并缩短花费在日常系统校准上的时间。
  3.对于在地质和金属实验室中测定的所有元素都获得高样品通量。Optima 7300V 电感耦合等离子体发射光谱仪将同步系统的高速度与顺序系统的灵活性结合。
  4.PE电感耦合等离子体发射光谱仪Optima7300V为*的紫外区和可见区分开的双光路光学系统,紫外和可见区域均采用光学设计。加上采用消像差光学设计,分辨率特别高。由于光谱仪光通量取决于主要光学部件的面积,而且ICP重要谱线都集中在紫外区域,因此独特的紫外双光栅交叉色散和大孔径光学元件(准直镜D=75mm)和中阶梯光栅 80X160提高了紫外波段灵敏度和改善了分辨率。 5.美国PE电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima 7300V有*高性能分段阵列电荷耦合器件 (SCD) 检测器可提供的、检测复杂基体(包括超痕量样品和多元素样品)所需的性能。Optima 固态检测器在波长方面的灵活性使其可以顺利完成数以千计的应用测量。依照标准配置,此光谱仪具有针对所有元素的多波长校准功能(无需在检测器上对新波长进行单调乏味的“映射”)。此方法确保了 Optima 7300V 电感耦合等离子体发射光谱仪无需进行繁琐的添加新波长的步骤,即可测定当前所需的所有元素并满足将来的需求。
2026-3-7 19:37:46 回复
讲得透彻
2026-5-21 16:47:48 回复
有用的帖子
3 天前 回复
感谢楼主
2 小时前 回复
