发表于:2026-1-31 10:13:44 3761
       YD9203网络电力仪表YD9203!
  YD9203网络电力仪表!
  销※售※专※员:唐工
  询※价※热※线:
  商※务※Q※Q:3103075172
  产品简介: 通常所说的指针式仪表已经不适应社会发展的需要,而随着智能化测控技术的迅速发展.,以单片机为核心的数字式仪表的优势已十分明显可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、费控系统、*低压开关柜中 具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元 具有安装容易、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网 在复杂的工厂环境下,数显表通过LED发光管来发光,让人*目了然,从很远的地方就可以清晰的辨认出所查看的数据,是工人师傅们的zui爱 齐翔集团人士对新京报记者表示,安邦投资与齐翔腾达并无法律关系,不存在同股同权。安邦投资持股人获得的分红,是齐翔集团尽力说服48名集团股东每年从分红中拿出*部分资金给予安邦持股人员*定补偿。 吴立骏律师对新京报记者表示,安邦投资与齐翔并无关联,齐翔仍每年给予安邦投资股东分红,或显示虽从法律层面双方解除了代持关系,但实际上代持事实依旧存在。 对于为何在齐翔腾达招股书中未披露安邦投资的情况,齐翔集团人士表示,安邦投资与齐翔腾达及齐翔集团并无直接关系,按照信披要求并不需要做出披露,而齐翔集团减资回购已做了详尽披露。 齐翔集团人士还表示,安邦投资已于近期注销,注销原因是考虑到安邦与齐翔不存在任何法律关系,职工权益得不到法律保护,公司决定利用公司历年滚存利润和自有资金清退安邦出资。 齐翔集团提供的安邦清退资料显示,齐翔集团于2015年7月3日召开了*政联席会议和股东大会,通过了安邦股份清退处置方案,并于7月4日开始相关工作。由于资金量大,清退分两次兑付,兑付50%,于2015年8月基本完成,今年8月,完成了次资金兑付,安邦投资股权全部处置完毕。
  网络电力仪表产品选型
  数显电流/电压表
  功能
  选配功能
数显电流表/电压表
  单相电流、面框尺寸48×48mm、LED显示
  1路RS485
  三相电流、面框尺寸48×48mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸76×76mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO
  三相电流、面框尺寸76×76mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸83×83mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO
  三相电流、面框尺寸83×83mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸96×96mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO 1路4-20mA输出
  三相电流、面框尺寸96×96mm、LED显示
  数显组合表
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
  数显组合表
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、1路RS485、LED显示
  2DI/2DO 2DI/2DO 4DI/3DO 1路变送
  91×91 76×76 67×67
  谐波多功能表
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
  谐波多功能表
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、zui大需量、2-32次谐波分量、总谐波含量(THD)、1路RS485通讯、LED显示
  4DI/3DO 1路4-20mA输出
  91×91 76×76 67×67
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、zui大需量、2-32次谐波分量、总谐波含量(THD)、1路RS485通讯、LCD显示
  电能质量分析仪
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
电能质量分析仪
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、zui大需量统计、2-63次谐波分量、总谐波含量(THD)、电压电流序分量、电压电流不平衡度、电压波峰系数(CF)、谐波因数(THF)、电流K系数、电流百分含量、SOE事件记录、1路RS485、2路电能脉冲输出、面框尺寸、LCD显示
  2路RS485 6DI/2DO 1路变送 1路以太网 1路漏电监测
  91×91
  性能特点:
  功能类型
  功能介绍
  监测功能
  三相相电压及平均值
  三相线电压及平均值
  三相电流,零序电流
  三相有功、无功、视在功率
  三相功率因数,系统功率因数
  电压、电流不平衡度
  系统频率
  电压、电流基波有效值
  统计功能
  电压、电流的2~31次谐波分量
  电压、电流的奇次、偶次、总谐波畸变率
  电参量越限告警
  正反向总有功、无功zui大需量及发生时间
  电参量*值统计及发生时间
  K因数
  电度量累计功能
  电度量累计功能
  三相有功、无功值电度量
  正反向总有功、无功电度量
  四象限无功电度量
  分时复费率电度量统计(4费率、48时段)
  通讯功能
  RS485通讯接口
  输入/输出功能
  4路开关量输入
  2路继电器输出
  1路4~20mA直流变送输出(或1路电能脉冲输出)
  南京斯沃全系列产品
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  技术参数
  指标
  精度等级
  U、I、F为0.2级,P、Q、COSΦ、有功电能为0.5级,无功电能为1级
  显示方式
  LED切换或循环显示(可编程设置)
  电源
  工作范围
  AC、DC 85V~265V
  功耗
  ≤5VA
  输入测量
  网络
  三相三线、三相四线
  额定值
  电压:AC100V、400V; 电流:AC1A、(订货时标明电压、电流变比)
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:电压2倍(10秒),电流10倍(5秒)
  功耗
  电压回路功耗< 1VA(每相) 电流回路功耗< 0.4VA(每相)
  阻抗
  电压回路阻抗> 200k&Omega;; 电流回路阻抗< 20m&Omega;
  频率
  50Hz&plusmn;10%
  电能计量
  正负有功、无功电能计量
  输出
  数字接口(标配)
  RS-485接口,MODBUS-RTU协议
  脉冲输出(标配)
  2路电能脉冲输出(集电*开路的光耦输出)
  工作环境
  -10~60℃,相对湿度&le;93%,无腐蚀气体,海拔*度&le;2500m
  隔离耐压
  电源/输入/输出之间耐压>2kV
  南京斯沃系统类产品
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护
  注意事项: 1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求,标识清晰无误,使物品安全、及时运抵现场。 2、、快捷的技术服务 为更好地保证设备的正常运行,及时解答用户提出的疑问,帮助用户解决问题,公司维护中心和各地维护网点,负责各地的开通、维护和技术咨询等服务。维护中心由专职工程师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。
  网络电力仪表!
  网络电力仪表!
感谢分享经验
2026-5-26 16:00:24 回复
