工业冷水机正常运行的参考数据
发表于:2026-1-31 10:05:36|本帖共 785 字 2233
       工业冷水机正常运行的参考数据
  工业冷水机的大多数运行状态都会通过数据的型式展现给我们,怎样判断一个冷水机是否正常运行,我们需要了解一下参数的变化。
  冷凝器冷却水应足够,水压应满足0.15Mpa以上,进出水温差不能太大,太大表明是水流量不足。
  § 压缩机运转过热度为4~8度,吸气过热度不超过15℃。压缩机运行时,结露只能到压缩机回气管处。
  § 压缩机外壁不应有局部发热和结霜情况,表面温度比蒸发温度不大于15-20℃。对于空调用制冷,吸气管应不结霜,一般结露为正常(结露情况还取决于空气露点温度的高低)。
  § 油温在任何情况下,涡旋机不超过80℃,应比蒸发温度高10℃。
  § 压缩机的排气温度,对于螺杆压缩机,排气温度高于90℃,需增加喷液冷却。从使用角度出发,排气温度不能太高,太高时应停机查明原因。
  § 冷凝压力的高低,主要是根据水源情况及冷凝器结构型式、使用工质所确定。一般情况下,风冷是冷凝器R22一般不超过2.2Mpa、水冷式冷凝器R22一般不超过2.0Mpa。
  § 油视镜的水平中心线,不能看不到油面。
  § 液体管道的过滤器前后不应有明显的温差,更不能出现结霜情况,否则就是堵塞。氟系统各接头不应渗油,渗油说明漏氟。
  § 运行中用手触摸卧式冷凝器时,应上部2/3热,下部1/3凉,冷热交界处为制冷剂液面。
  § 运行中蒸发压力与吸气压力应近似,高压端的排气压力与冷凝压力、贮液器压力相近,如不相近就不正常。
  § 在一定的水流量下,冷却水进出应有温差,如没有温差或温差极微,说明热交换设备传热面有垢,需停车清洗。
  § 压缩机平均运行电流和公布值偏差超过10%,可能表明压缩机是损坏了。三相电流不平衡性超过平均电流10%可能表明电压不平衡,应进一步探查。
  § 停机后,兆欧表读数对地绝缘值小于0.5兆欧,表示压缩机可能损坏。三相电机绕组电阻值应基本相同。
  § 膨胀阀阀体结露均匀,流体经过膨胀阀时,只能听到沉闷的微小声。
干货
2026-6-27 09:14:47|本帖共 2 字 回复
不错
2026-7-6 23:36:19|本帖共 2 字 回复
2026-7-11 09:43:07|本帖共 4 字 回复
