选择微机继电保护测试仪的时候怎么做才能省钱?
发表于:2026-1-31 10:04:50 2333
       电力变压器和继电器在长时间的使用之后,需要定期进行检测,因此需要用到微机继电保护测试仪,但是想要选择合适的微机继电保护测试仪,还是比较困难的,市场上生产和销售此设备的商家非常多,价格和质量差异也非常的大,电力工作者在选择的时候,往往一不小心就掉进陷阱里面去了,白白花了冤枉钱,那么在选择微机继电保护测试仪的时候,怎么样才能省钱呢? 微机继电保护测试仪,按照输出的电压相数不同,分为单相、三相、六相,不同的相对应的可以测试的变压器和继电器是不同的,单相继保只能测单相变压器和继电保护器,三相的只能测单相和三相的变压器和继电保护器,六相继保几乎可以测市场上所有的继电器和变压器,因此使用范围非常大。 电力工作者在选择的时候,往往受到商家的忽悠,本来只用买单相的,被忽悠买了三相的,本来只用买三相继保就能满足需求,被忽悠买了六相的,造成了性能过剩,白白花了冤枉钱。 同时很多商家在销售的过程中,喜欢以次充好,虚标产品的精度和电压,将本来比较低端的产品,卖出了的价格,也让电力工作者多掏钱。 电力工作者在选择继电保护测试仪的时候,想要先熟悉自己的被试品,根据自身被试品的参数来选择对应的继电保护测试仪,能满足测试的需求就行,同时在选择的时候,需要擦亮眼睛,防止商家以此充好,设备到货了后,时间开机试验,看看精度是否达标,有问题及时反馈,这样才能省钱。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年6月26日
谢谢楼主,很有启发
2026-2-27 13:33:23 回复
2026-5-26 04:04:06 回复
谢谢分享,受教了
2026-6-10 11:21:22 回复
