重点阐述小型恒温恒湿试验箱分为几大原理
发表于:2026-1-31 09:54:42 213
       重点阐述小型恒温恒湿试验箱分为几大原理
  小型环境试验箱皓天其工作的系统是由湿度系统、传感器系统、制冷系统等新六大系统组成。主要为产品研发、生产和检验等试验提供复杂高低温交变、恒定温热等试验条件和试验环境,适用于家电、科研、橡胶等行业。因此六大系统的正常动作缺一不可。下面初步叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。
  东莞市皓天小型环境试验箱:
   1)加热系统:小型环境试验箱的加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。试验箱的加热系统功率都比较大,并且在试验箱的底板也设有加热器。
   2)制冷系统:制冷系统是综合试验箱的关键部分之一。制冷系统是由两部分组成,分别称为高温部分和低温部分,每一部分都是一个犯病的制冷系统。
   3)控制系统:控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验箱的升温速率,精度等重要指标,现在的控制器大都采用PID控制。
   4)湿度系统:温度系统分为加湿和除湿两个子系统。加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。
   5)空气循环系统:空气循环系统一般有离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了小型环境试验箱内空气的循环。
   6)传感器系统:试验箱的传感器主要是温度和湿度传感器。温度传感器应用较多的是铂电组和热电偶。湿度的测量方法有两种:干湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法。
   小型环境试验箱六大系统的功能,都具有举足轻重的地位,在试验箱正常运行中都是的,以上介绍能更加有效的教大家使用这些功能了。
这个知识点很实用
2026-2-20 01:37:51 回复
受教了,实用性强
2026-2-28 15:20:48 回复
技术贴,支持楼主
2026-4-29 03:09:52 回复
