T型弯折机功能
发表于:2026-1-31 09:49:24 601
  T型弯折机功能: ●试验报告:(可根据客户需要) 拉伸:zui大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等。 弯曲:zui大力、弯曲强度、挠度、弹性模量等。 压缩:zui大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印; ●限位保护:具有程控和机械两级保护; ●过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机; 紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源; 自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机; ●实现主机和微机独立操作。 ●自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零。 ●自动返车:自动识别试验断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置。 ●自动存盘:试验数据和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失。 ●测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成。 ●显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示。 ●结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析。 ●曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用。 ●结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较; ●曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印; ●批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验。
  相关设备水泥胶砂流动度测定仪
  T型弯折机简介: 该试验机符合国家GB/T12754-91标准是测试涂膜柔韧性的一种新机型。适用于测试彩色钢板及钢带的涂层以及有关产品涂层的T型弯曲试验。
  T型弯折机参数: ●一次弯曲角:∠45°。 ●压平机构行程:≥10mm。 ●可试样板厚度:0.5~1.0mm。
  T型弯折机操作步骤: ●弯曲机构的杆转到左手边的极限处(与黑色旋钮相对)。此动作松开圆柱的贮槽。将所需的圆柱放到槽中,将测试片垂直插入到圆柱和压力辊轴之间(涂层面对着弯曲柱),并推入下端的夹紧装置之间。夹紧单元可以调节,但在此时期,夹装置不应锁紧。拉动黑色的旋钮,通过导向辊,和夹紧单元一起滑动插入的测试片,使它的位置对着圆轴。然后锁紧黑色的旋钮,确保夹紧单元和测试板固定在此位置。 ●旋转弯曲杆上的螺丝,压力辊便作用于测试片上,圆轴则在下方,转动弯曲杆,直到其达到仪器右手边的极限位。此运动将引起测试片围绕选定圆轴弯曲。 ●弯曲过程需在一个平稳的运动中进行,时间为1~2秒。
  T型弯折机分类: ●按性能分类 根据性能来分类,可以分为三点弯曲试验机(WD-D3)和四点弯曲试验机(WD-T) ●按用途分类 根据用途来分类,可以分为钢筋弯曲试验机(WD-M)、木材弯曲试验机(WD-M1)、陶瓷弯曲试验机(WD-M2)、玻璃弯曲试验机(WD-T1)。
  技术特征: 在标准规定条件下,试板在2-3秒内绕圆柱轴180度后,以漆膜开裂处距轴小端的zui远距离cm表示。
  用途: 该产品通过在规定的标准条件下漆膜随其底材一起变形而不发生损失的能力评价漆膜的柔韧性。
  参数: ▲执行标准:GB/T11185-89 ISO6860-84 ASIMDI1737 BS3900.E1。 ▲试板底材厚度不大于0.8mm(磨光钢板马口铁板)。 ▲试模或轴棒尺寸:轴小端直径:3.2mm 轴大端直径:38mm 锥轴长度: 203mm 。
不错的分享
2026-5-19 22:50:56 回复
