发表于:2026-1-31 08:44:57|本帖共 1,054 字 519
大轴轴承采用2号锂基润滑脂,正常情况下,每两月加注一次润滑脂,加注量不宜过多,否则易引起轴承过热。各处轴承应每年清洗检查一次。4、设长期停用(30天以上的)重新启动时应对电机绝缘进行摇测,以避免电机烧毁。回转筛复混肥专用筛,可四级筛分,其中成品区有两个区段。回转筛自带料仓,料仓下部有扇形闸门,粗料段有溜槽可以将粗料直接送到运输机械,便于工艺布置。
另外,由于皮带机转角处除尘点设置不当,隔音无论是开与停对下级皮带机的落差扬尘几乎无影响。因此,滚筒筛运行以来,该隔音就没有运行过,下级皮带机一直处在噪音弥漫之中。为了减少因滚筒筛壳体漏风造成的扬尘,在实际生产中,当物料干燥时经常在滚筒筛入口处淋水,其结果加剧袋式隔音的滤袋糊袋和下料器堵塞。当破碎物料湿度较大时(雨后或物料淋水后),进入隔音的噪音颗粒较破碎干物料时粗。
滚筒筛运行可靠,维护量小,下面对运行中应注意的几点问题简述如下:1、开车时必须先开启笼式滚筒筛,再开启给料设;停车时相反;2、运行前三天,要每天对笼式滚筒筛紧固件进行检查,如有松动应及时紧固。以后则可定期(每周或半月)对笼式滚筒筛紧固件进行检查及处理;3、轴承座、变速箱应定期检查润滑情况,并及时加油和换油。
影响小型滚筒筛的质量,如何解决这一现象?1.小型滚筒筛电机的加热管烧坏,导致电机运行过程中产生的机械热量及时散发并储存在电机中,导致电机温度升高,影响使用寿命和使用寿命。电机的工作效率。更换烧坏的加热管,以便及时排出电动机产生的工作热量。2.小型滚筒筛的电动机叶片反向,导致电动机发热且温度升高,严重影响电动机的正常运行。在严重的情况下,张家港弯管机电机会烧坏。 此时,可以断开电动机的位置并关闭风。叶子沿正确的方向旋转。
噪音问题,有关于粉体行业的漏料,跑料问题工程师研发了一点列的防尘措施,筛框上不增长了防尘盖,可以有效的防止粉体物料在筛分过程中因为器材的运行和投料发生了逸散为题,张家港弯管机另一个情况在机器的每层接触部位都装有优质硅胶密封件,这个样子不确定可以有效的防止粉体的漏料跑料问题,并且可以起到缓冲上下筛框的摩擦,张家港弯管机延长机器的使用寿命。
咸宁日报香城都市报咸宁网咸宁政府网联系我们广告服务法律顾问税务登记证声明银行账号大事纪
主管: 中共咸宁咸宁市人民政府公室主办:咸宁日报社承办:咸宁日报网络传媒中心 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com |
