氢气发生器用水
发表于:2026-1-31 08:22:53|本帖共 404 字 4297
       氢气发生器利用水的电解离解来产生连续供应的高纯度氢。水的纯度对其**佳性能至关重要。 应避免以下污染物: 离子 水中的离子可能会干扰电解过程,并损坏电化学电池。应该避免它们。离子交换树脂和/或反渗透技术可以去除自来水中存在的大多数离子,从而使水适合该应用。 颗粒 颗粒可能会沉积在管线和膜上,损坏电化学电池并器的功能。 有机物 高负荷的有机物可能会在电极表面上形成沉积物或在膜上形成涂层,从而影响局部电流。另外,有机化合物可以被细菌用作营养物质,因此应尽量减少。 细菌 细菌含量应保持在**低水平,以防止在仪器内部形成生物膜。可以通过控制水中有机物的含量来减少细菌含量。也可以使用过滤。 氢气发生器的使用者应遵守制造商关于其仪器所需水质的建议。水质对于氢气发生器的**佳运行非常重要,并且某些仪器具有内置的电阻率或电导率计,以帮助防止因水质不当而损坏仪器。通常建议使用电阻率为1MΩ.cm或更高的新鲜纯净水。
文章对工业软件生态建设的建议很中肯。
2026-10-13 14:38:28|本帖共 18 字 回复
