使用磁翻板液位计几点要求
发表于:2026-1-31 08:08:26 4182
       使用 磁翻板液位计应该注意以下几点: 一、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的液位,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。磁翻板液位计本体管采用无缝钢管 , 连接管处采用拉孔焊接 , 内部无划痕。磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装,磁翻板液位计本体下端密封。 二、 磁翻板液位计 是以磁性浮子为感测元件,并通过 磁性浮子 与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。 三、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为有液,以达到就地显示液位的数值。 四、就地显示的 磁翻板液位计 具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无 “ 跑、冒、滴、漏 ” 现象,维护量小,维修费用低等优点,且其指示功能无须另外供电,即使电力供应发生故障,液位观测也不会受到影响,是理想的液位检测仪表。 五、磁翻板液位计若配置 UR 型电阻液位传感器,或 UB 型电阻 — 电流液位变送器和 ( 二次 ) 显示仪表,可以完成电动远传,并输出 4 ~ 20mA( 或 0 ~ 10mA) 的标准信号,以配合记录仪表,或工业控制计算机联网。 六、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式 , 无论那种方式都可以捆绑远传装置 , 使液位计即可以就地显示液位 , 又可以远程监控液位 . 捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计 . 七、磁翻板液位计又称为磁性液位计 , 磁翻柱液位计 , 磁浮子液位计 , 它是利用磁藕合原理进行工作的 , 磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
技术贴,值得支持
2026-2-19 06:18:29 回复
2026-4-28 00:35:03 回复
不错不错
2026-5-23 14:41:55 回复
