多参数分析仪产品特点和使用说明
发表于:2026-1-30 14:24:55|本帖共 747 字 3187
       多参数分析仪主要适用于各类地表水、各类污水、饮用水、污水及给水处理工艺过程控制的监测和预警。主要应用领域及范围如下: 由于泄漏事故、环境污染、或人为破坏而造成的饮用水污染监测预警;对多个工业行业、生活污水等处理设施的多个单元工艺进行监控,智能指导曝气量、停留时间等关键程序控制;地表水体关键断面,如河流、湖泊、水库的日常监测;管道、地下水等水质检测。 多参数分析仪使用说明: 基于电化学溶出伏安法,根据监测的重金属离子,选择合适的前处理方式和相应的工作电极进行监测分析。其具体原理为: 1、水样经过前处理系统进行处理后,由计量泵自动抽取注入电解池中;在电解池中,对工作电极施加一定的电势,被测的重金属离子开始在工作电极上富集; 2、电解池维持静止状态,让足够多的重金属稳定的存在于工作电极表面,并通过自动调控消除水体中气态物质对测定的干扰; 3、向工作电极以恒定速度施加电压,重金属在工作电极上溶出,该过程释放出的电子形成峰值电流,通过计算电流峰高或者面积与相同条件下的标液作比较,从而得出样品离子的浓度。 多参数分析仪产品特点: 1、多参数:可根据每个监测点的需要,提供高达8个参数的实时监测数据,包括余氯、总氯、电导率、浊度、pH、ORP和温度和压力。 2、精准分析技术:使用行业的比色法技术,对水样中的余氯和总氯进行精准分析。 3、全新智能的触控屏交互界面:SmartONE的触控式人机交互界面使得用户可以轻易访问所有菜单选项和功能。 4、自我维持:自动校准,自清洁和气泡消除机制确保在每次在线测量时提供超高的精确度。 5、操作效率:通过独特的比色皿,自清洁和远程维护,超低的试剂消耗量,SmartONE只需每2个月更换一次试剂。 6、在线和远程访问:查看参数分析,随时随地从移动端或网络视图中校准和识别质量问题。
顶一下
2026-4-21 14:25:04|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-6-29 22:53:08|本帖共 5 字 回复
关注了,期待您的更多好资讯。
2026-10-20 04:30:01|本帖共 14 字 回复
