凿岩机司机安全试题
发表于:2026-1-30 14:22:14|本帖共 1,907 字 3525
       一、填空
  1.矿山开采方法,一般分为 露天开采和地下开采 两种方法。
  2.矿山巷道是指在地表与矿体之间钻凿出各种通路,用来运矿、通风、排水、行人,以及为采矿新开凿的各种准备工程等。
  3.根据矿山巷道中心线与水平面相互位置关系,矿山巷道分为垂直巷道 、水平巷道 、倾斜巷道。
  4.根据矿山巷道的作用,将矿山巷道分为探矿巷道、生产巷道、采准巷道。
  5.垂直巷道包括:竖井、盲井、探井、天井。
  6.水平巷道包括:平硐、 沿脉巷道。
  7.倾斜巷道包括:斜井、斜天井、放矿溜子。
  8.为了勘探和开采矿床,在矿体或围岩中开掘坑道的过程叫井巷掘进。
  9.钻孔爆破法掘进水平卷道时,施工的主要工序有:钻孔、爆破、支护 、装岩。
  10.平卷掘进方式分为独头掘进和多头掘进。
  11.在建井过程中通常将覆盖在地表上的松散性沉积物和其下的岩石分化带称为表土。
  12.竖井成井整体工程分为两大步骤表土施工和基岩施工。
  13.井卷掘进施工的主要工序可概括为凿岩、爆破、通风 、装岩、支护。
  14.目前国内常用的凿岩设备是:气腿式凿岩机和凿岩台车。
  15.常用的岩石是:铵锑和铵油。
  16.掘进通风一般利用局部扇风机和风筒进行通风。
  17.炮孔的方位角是炮孔在水平面上的投影与正北方向间顺时针的夹角。
  18.根据工作面上炮孔的位置和作用,将工作面上的炮孔分为掏槽孔和崩落孔两类。
  19.掏槽方法分为倾斜掏槽和垂直掏槽两类。
  20.工作面到炮孔底部的垂直距离叫炮孔深度。
  21.我国矿山使用气腿式或气支式凿岩机孔深多在1.0~1.8,使用凿岩台车时则孔深一般为1.8以上。
  22.井下凿岩机械分为冲击式凿岩机、回转式凿岩机、冲击回转式凿岩机。
  23.凿岩机在凿岩工作时冲击力转动作用在岩石上,而传递这种力的就是钎子。
  24.钎子有钎头、 钎杆、钎肩、钎尾等部分组成。
  25.水平卷道凿岩时,一般情况下,先打掏槽孔和腰线孔,而后打顶孔,最后打底孔,按照从上至下的原则打孔。
  26.凿岩时,钎头常见故障钎头碎片、钎头脱片、 钎头中断、钎头水孔堵塞。
  27.竖井延深方式分为自上而下延深法、 混合延深井筒法。
  28.斜井掘进凿岩延深过程中常见不安全因素主要是跑车。
  29.天井 6 米以上高处作业时,必须佩带安全带。
  30.在没有中心大孔的天井凿岩中,超过10m时须在爆破后 16 小时,方可进入作业。超过了30m时,须在 24 小时后方可入井作业。
  31.影响爆破时巷道破坏作用的主要因素是、 爆破参数、爆破距离、地质条件。
  32.应进行猛度 殉爆 传爆及防水试验。
  33.一人一次同时搬运和材,不能超过 10 ㎏。
  34.一人一次拆箱搬运不能超过 20 kg。
  35.在罐笼中堆放的高度,不准超过罐笼的2/3 。
  36.用罐笼运输或时,升降速度不得超过2米/秒。运送其他速度不大于
  4米/秒。
  37.深孔大爆破开始装药时,周围 200m 之内禁止其他爆破作业。
  38.爆破线路联接,两线的接点应错开 10 cm,接点必须牢固,绝缘良好。
  39.起爆方法分为火起爆、起爆、起爆、非电导爆管起爆法和联合起爆法。
  40.井下掘进工作面进风流中的空气成分,氧气不得低于 20% ,二氧化碳不得超过 0.5% 。
  41.矿内空气中的有毒有害气体主要有:一氧化碳 氮的氧化物。
  42.当空气中二氧化氮浓度为 0.25% 时可以很快致人死亡。
  43.当空气中硫化氢浓度含量达到 0.08% 时,可引起眼底网膜充血,突然昏迷死亡。
  44.矿井通风系统是指通风动力、通风网络、控制设备的总称。
  45.通风动力是指主扇和自然风力。
  46.控制设施包括风窗、 密闭、风门、风桥等通风构筑物。
  47.矿井通风系统可分为式 、对角式和混合式三种类型。
  48.风流在井巷中的动力有两种自然通风和机械通风。
  49.依据局扇安装的风流方向,其通风方式分为三种:即压入式、抽出式 和 混合式。
  50.吸尘方式有:通风防尘、湿式作业防尘、密闭防尘、净化空气防尘、个体防护等五种。
  51.常见的触电方式:低压单相触电、低压两相触电、跨步电压触电、 高压电击。
  52.表土之下的固结性岩石统称为基岩。
  53.钎杆常见故障:断钎杆、钎尾破裂、钎头与钎杆脱离、卡钎杆。
  54.应尽可能采用同一厂家同批的产品。所使用的必须进行外观 和导通 试验。
  55.在爆破工作中,因多方面的因素造成包瞎火抗爆和未爆的现象叫盲炮。
  56.正确搬送骨折伤者的方法是平托法和翻滚法。
  57.《安全生产法》于2002年6月29日颁布,于2002年11月1日起实施。
  58.煤矿安全生产的方针:安全、预防为主。
  59.煤矿的五大自然灾害是指水、火 、瓦斯、煤尘、顶板 。
  60.煤矿井下的三大保护为漏电保护、过电流保护和接地保护。
  61.煤尘瓦斯爆炸必须具备的三个条件:一是瓦斯浓度在爆炸界限内;二是有一定的热源,三是有足够的氧气。
值得一看
2026-3-16 11:36:20|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-17 09:29:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 17:29:44|本帖共 4 字 回复
