安装隔膜压力表时,接头拧不进去的原因是什么?
发表于:2026-1-30 14:11:27|本帖共 898 字 2832
       安装隔膜压力表时,接头拧不进去的原因是什么?相信有些客户又遇到过这样的问题,下面给大家浅析一下关于安装隔膜压力表时,接头拧不进去的原因是什么问题,希望对大家的工作和学习有所帮助。 ●原因分析 安装仪器时,无法拧紧接头的原因主要如下。 如果安装了新工作台,则无法拧紧接头,原因如下。 ①制造商提供了错误的接头螺纹。 ②用户订购时,仪表接头螺纹写错。 (3)虽然内螺纹和外螺纹是一致的,但是如果内螺纹或外螺纹的加工性较差,例如内螺纹扣少或外螺纹扣,可能会导致接头螺丝脱落。 (4)仪器接头上的螺纹被敲打,擦伤,造成齿尖敲平,转角,很可能造成接头螺丝掉落。这种情况,只要解决相应的线程死机,或者用小锉刀将拐角文件都可以解决。 如果用过的仪器,在仪器维护中,接头拧紧,见的是在仪器的初次安装时,由于内外扣不一致或接头未垂直拧入而接头被迫拧紧在中,导致外螺纹扣塌陷,磨损光头,螺纹扣混乱和混乱扣现象。 ●明确的责任 个原因“生产工厂将提供接头螺纹错误”,第三个原因“内螺纹或外螺纹加工不良”,显然是生产工厂的责任。 ②第二个原因是“接头螺纹规格写错”是用户的责任。 ③第四个原因是要进行具体分析,既可能是由于生产工厂在生产加工或产品包装时发生颠簸,也可能是由于用户在安装和使用仪器过程中引起的。 ●改善措施 仪器制造商应注意三个方面。 连接螺纹是压力表的重要参数,通常应在订货合同中注明。这就要求工厂的生产部门在生产计划表中,必须仔细检查并填写清关技术要求,以防生产任务单下错。 工厂检查人员必须认真检查接头螺纹,以防止接头不合格。 (3)在整个生产过程中如焊接,时效,装配,调试,检查,包装等,要做到文明生产,避免对接头的损坏。 作为仪器的使用者应注意两个方面。 (1)购买仪器时,必须注意接头的螺纹和仪器的内螺纹。 (2)在仪器的维护和安装上实现文明生产,防止接头螺纹被敲打,折断;如果安装了仪器,则接头不能顺利拧紧,请勿用力拧紧接头,以免使线扣损坏。 以上就是技承仪表(上海)有限公司厂家为大家分享的关于《安装隔膜压力表时,接头拧不进去的原因是什么?》,如果你想了解更多的关于隔膜压力表资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。
2026-5-14 16:09:33|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-11 12:22:55|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-19 01:13:14|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
