电导仪的特点及工作原理
发表于:2026-1-30 13:46:47 2988
       电导仪是用来测量导电率的精密仪器,它广泛应用于石油、化工、生物、医药、污水处理、环境监测、矿业冶炼以及大专院校和科研单位等。电导仪一般都具有以下特点: 1、电导仪一般具有电极常数及温度补偿功能; 2、电导仪主要采用高性能集成电路组成的性能稳定的正弦波发生器,因此读数稳定,漂移小; 3、电导仪采用了相敏检波器,抑制了由电极引线分布电容对测量的影响,因而本仪器无需电容补偿,并且使低电导率测量精度大大提高。 那电导仪一般通过什么原理进行工作的?电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。 电导(G)是电阻(R)的倒数。因此当两个电极(通常为铂电极或铂黑电极)插入溶液中,可以测出两电极间的电阻R。根据欧姆定律,温度一定时,这个电阻值与电极间距L(cm)正比,与电极的截面积A(cm2)反比,即: R=ρ×(L/A) 其中ρ为电阻率,是长1cm,截面积为1cm2导体的电阻,其大小决定于物质的本性。 据上式,导体的电导(G)可表示成下式: G=1/R=(1/ρ)×(A/L)=K×(1/J) 其中,K=1/ρ称为电导率,J=L/A称为电极常数 电解质溶液电导率指相距1cm的两平行电极间充以1cm3溶液时所具有的电导。由上式可见,当已知电极常数(J),并测出溶液电阻(R)或电导(G)时,即可求出电导率。 常用电导仪的技术指标: 1、电导仪的测量范围:仪器测量范围为0~2×105(µs/cm),共分四个量程。 量程溶液电导率建议使用电极的电极常数被测溶液实际电导率 10~20.00µs/cm0.01、0.1、1显示值×电极常数 20~200.00µs/cm1显示值×1 30~2000.00µs/cm1显示值×1 40~10ms/cm1、10显示值×电极常数 其中在测量电导率小于2µs/cm的纯水时,可采用常数0.01、0.1的电导电极;而在测量电导率大于20ms/cm的溶液时,可采用常数为10的电导电极。当选用常数为10的电导电极时,测量范围扩展为2×105µs/cm。 2、电导仪的精密度:±2.0%(F.S) 3、电导仪的温度补偿范围:10℃~40℃ 4、电导仪的外形尺寸:206mm×180mm×72mm 5、电导仪的重量:1.5kg 6、电导仪的正常使用条件: ⑴环境温度:5~40℃ ⑵相对湿度:≤85% ⑶供电电源:AC(220±22)V;(50±1)Hz
  相关资料:便携式电导仪 工业电导仪
2026-5-18 10:37:12 回复
感谢楼主
2026-6-2 16:43:08 回复
