纯净水设备的系统组成
发表于:2026-1-30 13:37:16|本帖共 580 字 4037
       莱特莱德北京水处理设备公司生产的纯净水设备,根据不同客户的用水需求,为客户提供个高质量的设备,保证了纯净水设备的出水质量。下面简单的介绍下纯净水设备的系统组成。
  纯净水设备的系统组成
  预处理系统:一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。
  反渗透装置:主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
  后处理系统:是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高,使之满足使用要求。
  清洗系统:主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。
  电气控制系统:是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等
  莱特莱德水处理设备公司生产的设备种类齐全,采用的都是进口的配置原件,水质非常的稳定,可以达到客户的用水需求。满足了不同行业的用水需求,莱特莱德水处理设备公司为您提供高质量的设备,满意的售后服务。详细的介绍可以我们的电话4000-717-999。
有用的帖子
2026-5-9 04:28:58|本帖共 5 字 回复
感谢分享!大家觉得这个思路可行吗?
2026-9-10 01:52:41|本帖共 17 字 回复
