使用微量残炭测定仪我们都需要注意什么?
发表于:2025-12-19 13:08:56|本帖共 475 字 1171
       使用微量残炭测定仪我们都需要注意什么?
  微量残炭测定仪仪器按标准方法升温、自动显示,工作过程自动计时,自动转换控制通气流量,并自动恒温保持所需的时间,试验结束自动报警,实现了整个工作过程自动化。
  注意事项 1、仪器风扇是给样品快速降温或室内温度较高时(例夏季)给仪器元件散热用的,可根据需要使用。 2、生焦炉及炉盖在工作中温度较高,应注意避免烫伤、烧伤。 3、试管支架的放入应小心辟开热电偶的位置。 4、试管使用数量少时,应尽量放入支架呈对称分布,方便放入和取出。 5、仪器外表,清洁后,请涂抹一层润滑油予以保护,应避免沾到衣服上。 6、定期清理废液瓶及废气出口连接管及时清理残液。 7、按压触摸显示屏上的操作键位置,应避免用指甲,或其它坚硬物品,保证其使用正常。 8、因试样在高温时产生蒸气,禁止在试验过程中,打开生焦炉、炉盖若与空气接触,易产生燃烧或爆炸的危险。 9、称重数据输入:空管重<做后重若出现空管重>做后重,可能是空管在试验前处理不当造成的。 10、仪器内部各元件部件已在出厂时调整好,若需进行再调整,应请我公司专业人员进行调整,若自行调整,出现不良后果自负。
评论列表(5)
这个方案值得借鉴
2026-1-11 04:38:00|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,很实用
2026-2-1 19:32:52|本帖共 8 字 回复
2026-3-27 09:33:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 02:29:45|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,很有用。
2026-10-28 21:56:50|本帖共 9 字 回复
