叠螺脱水机污泥性质变化絮凝剂怎么调整?一眼
发表于:2026-1-30 12:39:48|本帖共 1,043 字 2927
       问:叠螺脱水机污泥性质变化絮凝剂怎么调整? 答:在污水处理站加工工艺、叠螺脱水机设备调节前期,因为遭受水体、水流量、污水处理工艺运作情况等要素的危害,等待处理淤泥的特性将会会产生许多转变,这类转变对叠螺脱水机和混凝剂的依赖感会造成起伏,污泥龄或淤泥储放時间会危害到淤泥特性,如污泥沉降比、淤泥土壤有机质成分(或灰份成分)、淤泥相对密度、淤泥颗粒物规格型号(淤泥本身框架构造情况)等对混凝剂和脱水机价格的依靠起伏会更为显著,因而在现场要依据状况立即开展调节来确保可以一切正常的污泥脱水运作管理方法。
这一环节的污泥脱水实际效果和药耗将会会和一切正常运作有一定的差别,这类差别会伴随着当场污水处理设备运作的慢慢一切正常和淤泥排污解决的慢慢平稳而趋于平稳。即便在污水处理厂完成了一切正常运作后,等待处理淤泥的具体特性或浓度值也会产生变化,非常是针对这些沒有污泥浓缩池子而立即将淤泥开展脱干解决的当场而言,这类转变将会便会更经常,起伏力度也会很大,有污泥浓缩池子的当场相对性变化幅度小些,这种状况通常会被忽视或小看。 造成这类转变的关键缘故是: A因为污水处理厂漏水负载转变,造成沉砂池(一污泥浓缩池或二沉池)等待时间产生变化,沉砂池中的悬浮固体具体沉定時间产生变化,造成淤泥相对密度和浓度值产生变化;
B因为沉砂池向污泥脱水生产车间的排污的等待处理淤泥总流量或污泥浓缩池周期时间发生了转变,造成污泥沉降比具体在产生变化; C因为当场运作的异常现象(如检修等)造成淤泥产生变化,或因为周期性缘故,非常是气侯更替造成淤泥特性和浓度值产生变化等。这种转变通常表层上不容易观查获得,也非常容易被忽略,可是简易测算一下就了解这一变化幅度的将会产生的危害。 于己解决污泥沉降比特征分析:若排污到污泥脱水生产车间的等待处理淤泥含水量从96%转变为97%,即含固量从4%变成了3%,这1%的浓度值肯定标值转变实际上相对值力度居然做到了25%,因为混凝剂耗费与等待处理淤泥含固量正比,在一切正常运行时,混凝剂的耗费也也相对降低25%上下。
假如此刻沒有立即调节来减少混凝剂泥量,在同一淤泥总流量和混凝剂总流量状况下,混凝剂便会被浪费了25%上下,而表观不能情况并不会有显著的转变。相反,若污泥沉降比提升,而混凝剂沒有追踪提升,则污泥脱水实际效果会相对降低。 上述就是小编对于叠螺脱水机污泥性质变化絮凝剂怎么调整,相关内容的介绍!相信大家应该已经有所了解了,今天小编就给大家介绍这么多,如果大家还有什么不明白,小编会随时为您解答!
2026-4-14 11:21:42|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-23 05:52:45|本帖共 2 字 回复
谢谢,关注行业前沿动态。
2026-10-6 16:45:15|本帖共 12 字 回复
