米顿罗计量泵安装方法
发表于:2026-1-30 11:26:23|本帖共 680 字 3756
       计量泵设备是一种特殊的工业流体控制设备,制造精密,建议请*人士进行安装调试。安装前请仔细阅读说明书及操作手册;不得随意打开或拆卸机器。 米顿罗计量泵具体安装要点: 1. 当操作或靠近米顿罗计量泵时,请穿上防护衣,戴面罩、安全镜以及手套。根据投加的溶液的性质,必要时采取更多的预防措施。参照溶液供应商给出的防护措施。 2. 泵头内有水。如果你所用溶液不具有水溶性,那么可拆掉泵头配件。弄个泵头、阀、密封圈、阀球以及隔膜后,重装泵头,旋紧螺丝,在启动米顿罗计量泵之前,重新在泵头内装满待投加的溶液以帮助启动。 3. 根据要投加的溶液来选定泵头材质(在泵头组件部件单中已列出了泵头各部件的材质)。 4. 不能减小进、出口管的大小尺寸。米顿罗计量泵启动前,确保所有管子与接口结合紧密。LMI计量泵所配的管子经特殊设计,能*大限度地配合米顿罗计量泵操作。管子可遮蔽起来,以防止破裂或意外时造成伤害。 5. 所有管子旋到密封圈后,应再旋1/8-1/4圈,但不要过紧。过紧或使用扳手将损坏接口、密封圈和泵头,使米顿罗计量泵无法工作。所有LMI计量泵的泵头、接口均有3/4"-16或1"-12机制螺纹,有密封圈密封。不要使用TEFLON胶带或管明胶来密封螺纹,TEFLON胶带仅用于1/2"NPT注入阀的螺纹端接到管子或三通上时的密封。 6. 密切注意当地的管道代码和要求。 7. 警告:为减少电击,计量泵的电源插座必须接地,且插座的参数必须与米顿罗计量泵控制面板上的数据要求相符。米顿罗计量泵必须接地良好,不要使用转换插座,所有电线必须适合当地要求。
评论列表(5)
2026-3-21 10:38:47|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-4-19 20:27:50|本帖共 3 字 回复
2026-5-17 05:44:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 01:51:49|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-17 07:56:12|本帖共 1 字 回复
