锈蚀腐蚀试验器
发表于:2026-1-30 11:18:01 2614
       锈蚀腐蚀试验器 型号:HCJ1-SYD-5096
  本仪器的设计兼顾了GB/T11143、GB/T5096、SH/T 0023三个标准,是一种多用途的石油产品锈蚀腐蚀分析仪器。
  本仪器既可用于按国家标准GB/T11143《加抑制矿物油在水存在下防锈性能试验法》评定加抑制剂的矿物油、特别是汽轮机油在同水混合时,对铁部件的防锈能力;也可用于按国家标准GB/T5096《石油产品铜片腐蚀试验法》和行业标准SH/T 0023《喷气燃料银片腐蚀试验法》,评定航空汽油、煤油、航空涡轮油料、车用汽油、农用拖拉机燃料、洗涤溶剂、煤油、馏分燃料和润滑油等石油产品,对铜和银的腐蚀程度。
  一、主要技术特点
  1、本仪器是一款三合一的、多用途的锈蚀腐蚀试验器,一机多用,性价比高。
  2、采用数字温控仪、加热器、电动搅拌器组成恒温浴,浴内温度均匀;具有计时器,用于试样测试时的控时设定和自动计时。
  3、配有美国的标准色板,满足试验比对的要求。
  二、主要技术参数及指标
  1、 电源电压: 220V±10%、50Hz;
  2、 温度传感器: 工业铂电阻,其分度号为Pt100;
  3、 控温范围: 0~100℃任意设置;
  4、 控温精度: ±1℃;
  5、 温度显示方式: LED数字显示;
  6、 控温加热功率: 600W;
  7、 辅助加热功率: 1000W;
  8、 控时范围: 1分~24小时任意设置;
  9、 时间显示方式: LED数字显示;
  10、盛样孔: 4个;
  11、环境温度: 室温 ~ 35℃;
  12、相对湿度: ≤85%;
  13、整机功耗: 不大于1800W。
很有价值
2026-3-22 16:15:31 回复
非常感谢
2026-5-7 03:48:07 回复
