如何判断拉力试验机夹具是否适用并正确?
发表于:2026-1-30 11:06:29|本帖共 654 字 549
       拉力试验机作为各行各业的检测设备,必须具备三个要素:1、有加力装置,2、有夹具,3、有力值显示装置和记录。可见夹具在拉力测试机中的重要性。拉力测试机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
    我们通过夹具夹持试样(或产品),通过加力装置,力值显示装置和记录来判断材料(或成品)是否合格和达到预定的性能指标。夹具是拉力试验机中根据材料试样变化而经常变化的一个部分,不同的材料需要不同的夹具,它是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。如何判断拉力测试机夹具是否适用并正确选择?
  一、如何判断夹具是否适用。对夹具适用性的判定很难界定,由于夹具结构的特殊性,对一种夹具,有时我们很难确定它到底更适合那种试样,但不能说没有办法,有以下几点供参考:
  1.夹具是否使用方便、安全。
  2.不能有打滑现象。
  3.做试验过程中,试样断点好。数据离散性小。(即试样不断钳口、钳口内、平行段或标距外)
  二、如何选择夹具。主要从以下几方面考虑:
  1.根据主机试验力选择主要夹具。夹具所能承受的力必须大于等于主机的试验力。
  2.根据非标配置、或扩展配置选一些次要夹具。(例如:扩展配置传感器为10kN,所选次要夹具所能承受的试验力也要为10kN。)
  3.根据客户试样选夹具。(例如:客户提供试样的形状,试验力等。)
  4.建议客户用什么样的夹具。(例如:直径小于1mm的绳类试样,包括钢丝、铁丝、细线等。你应该明确告诉客户这种试样只能采用缠绕式夹持方法,但试样延伸率误差大)。
很有价值
2026-3-7 00:12:20|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-27 02:31:12|本帖共 3 字 回复
2026-6-2 03:01:41|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 08:14:49|本帖共 4 字 回复
