电磁流量计安装规范
发表于:2026-1-30 10:43:50|本帖共 588 字 3611
       安装规范 一、 传感器的安装规范 1、 安装场所的要求 通常电磁流量传感器外壳防护等极为IP68(GB 4208规定的沉浸级),对安装场所有以下要求. 1) 测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游; 2) 尽可能避免测量管内变成负压; 7) 环境温度在-25/-10~50/600℃范围内,一体形结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些; 4) 避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰; 6) 尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体; 5) 易于实现传感器单独接地的场所; 8) 尽可能避免受阳光直照; 2、安装直管段的要求 首先注意传感器本身不能作为荷重支撑点,它不能支撑比邻的工作管道,应有夹持它的管道承重. 为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低.90º弯头、T形管、同心异径管、全开闸阀后要离传感器进口端法兰长度的直管段,不同开度的阀则需要10D;下游直管段为(2~3)D;但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内.各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如表2所示,要求比通常要求高.这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求. 推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
评论列表(6)
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-10 15:26:08|本帖共 87 字 回复
2026-5-16 22:12:57|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 22:17:43|本帖共 4 字 回复
干货满满,收藏了
2026-6-24 17:01:21|本帖共 8 字 回复
2026-7-26 09:11:47|本帖共 4 字 回复
这是我看过最全的总结了。
2026-9-30 11:06:21|本帖共 12 字 回复
