无影uv胶固化设备的固化速率怎么样?无影uv胶固化速率涉及哪些因素?
发表于:2026-1-30 09:11:15|本帖共 516 字 2562
       无影uv胶固化设备的固化速率怎么样?无影uv胶固化速率涉及哪些因素?在胶粘剂领域,uv胶固化设备技术已经得到了广泛应用,无影UV胶也逐渐取代了传统溶剂胶水,获得生产厂商的青睐。但是uv胶固化设备的固化速率作为一项产品参数,却很少被提及,其中涉及到很多原因,比如工艺上的因素等。一些朋友可能还是次看到UV固化速率这个词,不太明白是什么意思。其实固化速率简单来说,就是指通过uv胶固化设备照射物质由液态转化成固态这一过程中的速度。 固化速率涉及哪些因素? 1.UV固化波长和强度。能量大则固化时间短,反之则长。 2.添加剂。胶黏剂中会加入一些助剂,这些助剂都会影响固化速率。 3.固化厚度,固化胶层的表面固化很快,但表层固化后会吸收部分紫外线,紫外线强度会衰减,降低固化速度。因此固化胶层薄固化快,反之则慢。 上述原因则导致了,uv胶固化设备的固化速率的具体数据很难直观体现。我们将不同能量固化的胶黏剂,通过FT-IR,记录碳碳双键的峰面积记录,绘制成表格。这样便可以将固化速率体现出。 固化并非是匀速的,刚开始固化稍慢,大约5s的时候,反应速度加快,大概在7s左右时,固化。这可能是因为刚开始碳碳双键在打开时需要吸收部分能量,而交联过程相对较快。
评论列表(6)
受教了,感谢楼主
2026-2-4 04:54:09|本帖共 8 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-3-1 09:43:03|本帖共 8 字 回复
干货
2026-4-18 07:23:16|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-4 11:26:47|本帖共 2 字 回复
2026-7-11 01:59:29|本帖共 4 字 回复
这个资讯很有深度,谢谢。
3 天前|本帖共 12 字 回复
