发表于:2026-1-30 09:05:56|本帖共 1,091 字 1529
金属激光切割机加工时表现如何 首先要给大家介绍的是金属激光切割机的加工原理:由激光器所发出的激光经透镜聚焦,在焦点处聚成一极小的光斑,处于其焦点处的工件受到高功率密度的激光光斑照射,会产生9000°C以上的局部高温,使工件瞬间汽化,再配合辅助切割气体将汽化的金属吹走,随着数控机床的移动,达到切割的目的。 高温合金由于其硬度高,耐高温,所以在使用激光切割时会难以保证保证精度,那么,高温铝合金和一般钢材相比,使用金属激光切割机加工难点的主要表现: 1.加工硬化倾向大。比如GH4169未强化处理的基体硬度约HRC37,金属激光切割机切割后表面将会产生0.03mm左右的硬化层,硬度增加到HRC47左右,硬化程度高达27%。加工硬化现象对氧化先端丝锥寿命有很大影响,通常会产生严重的边界磨损。 2.材料导热性差。切削高温合金时产生的大量切削热由氧化先端丝锥承受,刀尖承受了高达700~9000℃的切削温度,在高温和大切削力作用下,将导致切削刃产生塑性变形、粘结与扩散磨损。 3.切削力大。高温合金强度比汽轮机常用合金钢材料高30%以上,在600℃以上的切削温度下,镍基高温合金材料的强度仍高于普通合金钢材料。未强化处理的高温合金单位切削力在3900N/mm2以上,而普通合金钢仅2400N/mm2。 4.镍基合金主要成份为镍和铬,另外还添加有少量其它元素:钼、钽、铌、钨等,值得注意的是,钽、铌、钨等也是用来制造硬质合金(或高速钢)氧化先端丝锥的主要成分,用这些氧化先端丝锥加工高温合金会产生扩散磨损和磨料磨损。 生锈铁板可以直接用激光切割机切割吗 在湿热的南方,铁板、碳钢等金属材料生锈是非常正常的现象。生锈的板材,可以用激光切割机直接切割吗?答案当然是:不能。 大家都知道激光切割机是削铁如泥的神器,但是激光切割机的激光却对铁锈表面无能为力。因为激光本身是不能成为光源的,只有通过钣金工件表面吸收后才会产生热。对于未生锈的材料与已生锈的材料,激光吸收的情况非常不一样,切割的效果也不一样。 以5mm以下生锈薄板为例,切割整体均匀生锈的板材切割状况会比不均匀生锈板材的的效果好。因为整体均匀生锈的板材吸收激光也均匀,可以进行良好的切割。对于表面出现不均匀锈迹的材料加工,切割前要均匀材料表面状况。当然,在条件允许的情况下,还是建议先用打磨机进行除锈处理。 而对于较厚的生锈板材,如果直接采用激光切割机切割生锈的钣板,很容易造成切割不透的现象,切割质量不好,甚至还会产生熔渣反溅的现象,可能会导致损伤保护镜片,甚至聚焦镜片,引起陶瓷体炸裂。所以,如果切割较厚的生锈材料,一定要先除锈再切割。 |
