实验室常用十大仪器的使用方法和注意事项
发表于:2026-1-30 08:46:57|本帖共 564 字 4686
       一,烧器:烧器主要的用途是加热的,所以要求壁厚均匀,不宜太薄或太厚,太厚加热缓慢,太薄不易掌握温度,这样加热时才好。
  第二,皿管类、瓶斗类:皿管类主要看他的壁厚和光洁度;壁的薄厚也很重要,光洁度高的质量高,瓶斗类主要看他的壁厚均匀,磨砂处要细,封闭性要好。
  第三,量器:量器主要用途是量取溶液的,所以要求度要高,尤其是是刻度吸管、移液吸管、滴定管等,量筒是量度液体体积的仪器。规格以所能量度的大容量(ml)表示,常用的有10 ml、25ml、50 ml、100 ml、250 ml、500 ml、1000 ml等。外壁刻度都是以 ml为单位,10 ml量简每小格表示0.2 ml,而50 ml量筒每小格表示1ml。可见量筒越大,管径越粗,其度越小,由视线的偏差所造成的读数误差也越大。所以,实验中应根据所取溶液的体积,尽量选用能一次量取的小规格的量筒。分次量取也能引起误差。如量取70ml液体,应选用 100ml量筒。
  第四,成套仪器:成套仪器品种繁多,配件也很多,主要看做工的精细和玻管的厚度,磨砂也很重要!
  第五,真空类:真空类的仪器要求磨砂一定要到位,密封性一定要好!
  第六,砂芯滤器类:要求砂芯和玻璃的焊接要好,不能漏水。
  第七,温度计、玻璃仪器,易碎品,所以要请拿轻放,要求计量要准!做工要好!
  第八,配套的乳胶、橡胶制品:产品不能壁厚太薄,拉升性要好。
2026-4-2 23:11:00|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-4-5 12:42:24|本帖共 4 字 回复
这个文章里的案例是不是有点理想化了?
2026-10-28 10:51:42|本帖共 18 字 回复
