沈阳一机数控车床CAK80185价位与80185数控车床作业规范有关
发表于:2026-1-29 14:16:34|本帖共 812 字 1687
       沈阳一机床数控车床CAK80185认真检查润滑系统工作是否正常,如机床长时间未开动,可先采用手动方式向各部分供油润滑,并注意及时添加润滑油。沈阳一机床数控车床CAK80185检查数控机床各部件机构是否完好,各按钮是否能自动复位,查明电气控制是否正常,各开关、手柄位置是否在规定位置上。沈阳一机床CAK80185数控车床在每次电源接通后,必须先完成各轴的返回参考点操作,然后再进入其他运行方式,以确保各轴坐标的正确性。沈阳一机床数控车床CAK80185开始工作前要有预热,每次开机应低速运行3—5min,查看各部分运转是否正常。沈阳一机床数控车床CAK80185开机时应遵循先回零(有特殊要求除外)、手动、点动、自动的原则。机床运行应遵循先低速、中速、再高速的原则,其中低速、中速运行时间不得少于3 分钟。沈阳一机床数控车床CAK80185当确定无异常情况后,方可开始工作。检查毛坯尺寸、形状有无缺陷,选择合理的安装零件方法,正确选用车削刀具,安装零件和刀具要保证准确牢固。加工工件前,必须进行加工模拟或试运行,沈阳一机床数控车床CAK80185严格检查调整加工原点、刀具参数、加工参数、运动轨迹,并且要将工件清理干净,特别注意工件装夹时要夹牢,以免工件飞出造成事故,完成装夹后,要注意将扳手及其它调整工具取出拿开,以免主轴旋转后甩出造成事故。因此沈阳一机床数控车床CAK80185价位与CAK80185作业规范有关。机床开动前,必须关好机床防护门。
沈阳一机床数控车床CAK80185 床运转中,操作者不得离开岗位,禁止将脚登在床面、托板以及床身上,随时观察机床运行情况,如有异音、异状或传动系统有故障时,应立即急停,并先将车刀退出,及时向报告。断电后重新启动运行程序时,应先将刀具回机床参考点。加工过程中,发生不正常现象或故障时,应立即停机排除,或通知维修人员检修;如出现异常危机情况可按下“急停”按钮,以确保人身和设备的安全。
评论列表(6)
学习了
2026-5-8 23:43:17|本帖共 3 字 回复
2026-5-22 16:46:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 16:02:48|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-14 23:36:04|本帖共 2 字 回复
帖子含金量高
2026-10-6 17:20:05|本帖共 6 字 回复
看完此文,如获至宝。
3 天前|本帖共 10 字 回复
