回转窑上燃料的条件
发表于:2026-1-29 14:11:52|本帖共 325 字 2020
       用于回转窑上的燃料,应大致具备以下两个基本条件: 1、在烧制水泥熟料的过程中,熟料形成的较高温度带(烧成带)的物料温度范围是在1300度-1450度-1300度,一般认为,C3S矿物只有在液相中才能快速形成,其烧成温度必须在1280度以上。根据实际资料得知,这时的火焰温度较低也不低于1550度,也就是说,在回转窑内火焰温度至少要求比物料温度高100度以上,否则物料燃烧成将受到影响。 2、研究资料表明,煅烧普通成分的生料,在1300度-1450度-1300度的温度范围内至少要停留20分钟,否则形成C3S的反应就难以完成,因此就要求所采用的燃料,能在回转窑内形成高温部分比较长的火焰。 信息来源于豫晖回转窑网:http://www.cnyhks.com/
内容专业,受益匪浅
2026-3-20 10:29:40|本帖共 9 字 回复
推荐大家看
2026-4-11 22:24:33|本帖共 5 字 回复
烘干设备故障处理学到了。
2026-10-14 06:00:34|本帖共 12 字 回复
