热量表计显示器不得被水浸泡
发表于:2026-1-29 13:15:23|本帖共 459 字 4639
       预付费超声波热量表安装注意事项 发布时间:2017/09/14 点击量:109 (1)热量表适用型号是按照常用流量大小来决定热量表的直径与型号。 (2)在热量表进水口前必须安装过滤器且必须定期进行清洗维护。 (3)水平方向安装或者竖直方向安装,且标识箭头方向(包括过滤器)必须与暖通管道水流方向一致;不得使用回水管道进行供水,使水反流,避免水中杂质损坏热量表;竖直安装时水流流动方向必须向上。 (4)安装前,必须清洗暖通管道;热量表进出端应有足够长度直管道,进口前端直管道不应小于管径的10倍长度,出口前端直管道不应小于管径的5倍长度;安装于两条回水管线汇流处时,热量表距连接头(如T型接头)10倍管径的直管段要求,以保证两管线的水温能均匀混合。 (5)热量表进水端热水球阀仅允许全开与全闭两种状态,热量表出水端热水球阀可进行流量调节。 (6)热量表计显示器不得被水浸泡。 (7)采暖水质应符合有关规定。 (8)达到保温以及避免计量系统人为损坏,可装设热量表表箱。如果安装在室外或楼梯走廊,禁止关闭管道阀门,避免因无热水流动而冻坏热量表。
感谢楼主
2026-3-29 20:11:06|本帖共 4 字 回复
2026-4-1 11:38:31|本帖共 4 字 回复
2026-4-8 18:23:30|本帖共 2 字 回复
受教了,感谢楼主
2026-7-8 00:37:56|本帖共 8 字 回复
