一般巴歇尔槽如何安装好?
发表于:2026-1-29 12:48:33|本帖共 460 字 2252
       发布时间:2020-07-10
  一般巴歇尔槽如何安装好?
  巴歇尔槽是用于明渠流量测量的辅助设备。它主要用于城市供水引水渠,火力发电厂冷却水引水排水渠,污水处理进排水渠,工矿企业废水排放,水利工程和农业灌溉渠的测量。单身汉插槽的测量精度与正确安装有很大关系,
  安装前请先检查地形。进水口应高于出水口,以确保存在水位差并且水畅通无阻。这是成功安装Bacheler明渠流量计的关键。
  巴歇尔槽的尺寸与通道的安装有关,用户应根据现场情况决定。 巴歇尔槽的中心线应与通道的中心线重合,以使流入巴歇尔槽的水流不会出现偏斜。
  通过巴歇尔槽后,水流应自由流动。 巴歇尔槽的淹没小于指定的临界淹没。
  直管段应在巴歇尔槽上游的通道宽度的5倍以上,以便水流可以平稳地进入巴歇尔槽。也就是说,不存在左右偏流,并且不存在由通道斜率形成的脉冲。
  凹槽应牢固地安装在通道上。它必须紧密连接到通道的侧壁和底部,并且不得泄漏。使所有水流过Basher水箱的测量部分。 巴歇尔槽的测量部分是槽中的喉部。根据上述安装方法,可以保证仪器的测量精度,并且可以保证在线测量监控的精度。
感谢楼主
2026-7-25 14:46:02|本帖共 4 字 回复
