氧化锌避雷器测试仪的故障解决方法
发表于:2026-1-29 12:21:11 1041
       氧化锌避雷器测试仪用于氧化锌[MOA] 泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。现场带电测试符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。也可用于实验室做出厂和验收试验。那么,当出现故障时应该如何做呢?武汉科技有限公司给大家做如下讲解。
  氧化锌避雷器测试仪调试及故障处理
  1、氧化锌避雷器测试仪表头的调零
  氧化锌避雷器测试仪使用一段时间后,可能会需要调整一下。调整方法是:启动仪器,报警灯亮,(这时不要接入试品),按住检测按钮不放,调节面板上的相应电位器,直到表头指示分别为“零±1个字”。电压和电流调零分别进行。
  2、氧化锌避雷器测试仪误差调整
  氧化锌避雷器测试仪使用一段时间后,如果发现有误差,则可进行调整,接好试品后,如果U1mA值确定,假设为27.0kV,按住检测按钮不放,看电压表的指示值是否与试器的参考电压U1mA(27.0kV)相等,如不相等,调整电压表表头左边的其准电位器,调整完毕,松开检测按钮。
  3、简易故障的处理
  如果电流表表头显示异常或者和调不到零时,说明电流回路的输入保护级运放(CA3140E)IC1相当于保险管损坏,联系进行更换配置的元件。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!
  24小时为您服务:
  了解更多访问:www.wh-huayi.com
无私分享
2026-6-1 01:54:55 回复
