水平缠绕机如何计算包装效率
发表于:2026-1-29 11:47:54 1079
       水平缠绕包装机与普通的托盘缠绕包装机有所不同,该机不是以托盘作为它包装的基座,而是以输送线来承载货物,同时缠绕膜是固定在回转臂上面,围绕着产品做来回运动的,因此水平缠绕机的包装效率是由很多因素共同决定的,下面艾讯就和您分享一下水平缠绕机如何计算包装效率的问题。 首先,包装效率肯定受物品尺寸大小的影响。同样一捆货物,直径是1.5米,与直径是0.5米的包装效率肯定是不一样的,因为回转半径不同,回转臂的转动效率也是不一样的。 其次,与膜的幅宽有一定的关系。同样体积的货物,用500mm幅宽的膜与200mm幅宽的膜包装效率肯定是500mm幅宽的膜包装效率更高,当然,目前500mm幅宽的膜架是需要定制的。 最后,与输送线的输送速度有一定的联系。这个因素相对来说影响比较小一些,因为以目前的情况来看,输送线的速度都是可以做的,主要是机器本身的缠绕速度是有限制的。 综上所述,水平缠绕机的包装效率是多种因素综合的结果,切不可一概而论。
2026-3-20 06:02:49 回复
2026-6-7 09:27:33 回复
