乙二醇冷水机制冷原理及举例阐述
发表于:2026-1-29 11:17:45 2964
       欧科隆制冷对乙二醇冷水机同样经验丰富所服务配套给客户的制冷案例众多。这里我们就浪里摘花略选一二对之进行阐述。如果您需要购买低温乙二醇冷水机,希望此技术文章可以帮到您。
    假如您的设备里有质量大约为100Kg的乙二醇,假如没有制冷降温之前温度大概为50℃到60℃。不能满足于生产现状,需要使用到欧科隆冷水机来对乙二醇进行冷却,乙二醇的温度降到却到10℃左右。
    这时我们就要用冷水机配合热交换器来对乙二醇间接冷却。为什么要冷水机和热交换器两个辅助器材进行作业呢,因为乙二醇和冷冻水所流经的管道是相邻的,乙二醇流经的管道壁侧正好有冷冻水流过,这时冷冻水就会带走乙二醇的高温。其基本原理是高温酒精通过循环被打入热交换器中并持续循环,与此同时,冷水机里的冷水也将被打到热交换器中并循环。以此来达到将酒精降温的要求。根据乙二醇的数量及温差大概60℃来计算,制冷量大概为5000Kcal。其具体计算公式为Q=C*M*△T,其中C为需冷却介质的比热,M为质量,△T则为温度差。因乙二醇的比热与水的比热接近,取乙二醇的比热为1.0Kcal/(Kg℃),把数值带入即可计算出制冷量为5000Kcal。但是通过间接冷却来进行降温且所需达到温度比常温还要低20℃左右。考虑到实际状况,建议选用15HP的冷水机,其冷却功率为43000Kcal/h。这样就可以确保达到额定工控温度。
很有启发
2026-5-27 23:27:43 回复
马克
2026-6-14 23:38:20 回复
有用
2026-6-17 16:56:17 回复
