供应上海传昊GC-6890苯酚苯二酚检测专用色谱仪
发表于:2026-1-29 10:26:58|本帖共 728 字 1149
       化学解构分子式易溶于有机溶液,常温下微溶于水,当温度高于65℃时,能跟水以任意比例互溶,冷却后恢复悬浊液状态。【 用途 】用于制染料合成树脂、塑料、合成纤维和农药、水杨酸等。作外科消毒剂消毒能力大小的标准(石炭酸系数)。【 制备或来源 】由煤焦油经分馏,由苯磺酸经碱熔。由氯苯经水解,由异丙苯经氧化重排。【 其他 】有毒,具有腐蚀性如不慎滴落到皮肤上应马上用酒精(乙醇)清洗,在空气中易被氧化而变粉红色。在民间有土方用石炭酸来治皮肤顽疾,以毒攻毒,如用来治脚底起泡。低浓度能使蛋白变性,高浓度能使蛋白沉淀。对皮肤、黏膜有强烈的腐蚀作用,也可抑制中枢神经系统或损害肝、肾功能。化学特性
  一种化学有机物,是苯环上面有2个H被取代为羟基了。就是苯环上面连了2个羟基(-OH)。具体还要分是邻苯二酚还是,还是对苯二酚。
  气相色谱仪气路控制系统配备高精度的稳压阀和刻度针形阀,确保流量的准确性和重复性,从而保证了仪器的定性定量的重复性,而且使用方便。载气流量控制部分包括载气稳压阀(出厂时载气稳压阀的输出压力调至3kg/cm2),提供稳定气压的载气输入到载气稳压阀和载气压力表(柱前压力),载气稳压阀为机械式。稳压阀的输出气压不可自行调节,否则会影响刻度—流量曲线的有效性。由于刻度~流量曲线的流量指示值具有满量程±0.5%+指示值0.5%的精度,故可省去转子流量计。如果需要更的流量值可以用皂膜流量计测量。载气压力表指示的是柱前压力,所以调节载气稳压阀,载气压力表的指示值也会跟着改变。
  气相色谱仪的控制系统采用微型计算机对柱箱、进样器、检测器进行实时温度控制,保证了仪器的可靠性和重复性。各种检测器的灵敏度选择、输出信号的衰减大小选择等都由计算机来控制完成。
2026-5-12 04:30:54|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 15:58:50|本帖共 4 字 回复
很棒的总结。
2026-8-5 12:06:44|本帖共 6 字 回复
