初中高空气过滤器的过滤原理详述
发表于:2026-1-29 10:17:33 3918
       随着雾霾的影响,大家对空气过滤器也越来越熟悉了,前面也对空气过滤器的工作原理讲解过,今天我就初中高效空气过滤器的工作原理 首先是是碰撞粒子并靠范德华力的作用粘住 空气中的尘埃粒子,或随气流做惯性运动,或做无规则运动,或受某种场力的作用而移动。当运动中的粒子撞到空气过滤器过滤介质,粒子与过滤介质表面间存在的范德瓦尔斯力使它们粘在一起。 第二个作用力是纤维过滤材料的特性 空气过滤器的过滤材料是经过特殊工艺制造而成,既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大的阻力。空气过滤器常用的玻璃纤维做为过滤介质,杂乱交织的玻璃纤维形成对粉尘的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过,但是玻璃纤维容易损害,稍有磕碰,便影响到过滤效果,为此天津克利恩技自主开发空气过滤材料,既可以保证玻璃纤维的高过滤效果,又有足够的韧性,不易损坏,大大的延长了空气过滤器(http://www.www.klnkln.cn)的使用寿命。 第三个是因为空气尘埃粒子的惯性原理 空气中的灰尘、花粉等大粒子在空气中作惯性运动。粒子因惯性偏离气流方向并撞到障碍物上并留下来。粒子越大,惯性力越强,撞击障碍物的可能性越大,因此过滤效果越好。 初中效空气过滤器,主要过滤原理就是惯性原理,过滤粒子较大,容易积灰,堵塞过滤器,从而降低空气过滤器的使用寿命,天津克利恩生产的自洁过滤器,利用特殊的构造和过滤材质,使空气过滤器拥有自洁功能,大粒子无法附着在过滤器上,不会影响过滤效率,并且延长了空气过滤器使用寿命。 第三个过滤原理是尘埃例子的布朗运动 灰尘的小粒子作无规则的布朗运动。对无规则运动作数学处理时使用传质学中的“扩散”理论,所以有扩散原理一说。粒子越小,无规则运动越剧烈,撞击障碍物的机会越多,因此过滤效果越好。 克利恩自主生产的过滤材质,采用特殊工艺,在过滤材质内部制造非常复杂的纤维环境,使小粒子的布朗运动撞击概率加大,更高的过滤效率。 第四个是滤料纤维的阻力作用功能。 纤维使气流绕行,产生微小阻力.无数纤维的阻力之和就是过滤器的阻力.一般情况下高效空气过滤器阻力和过滤效率是成正比,阻力大对应的空气流量较小,单位时间内过滤的空气容量小。克利恩专业从事空气过滤器生产13年,自主开发新型过滤材料,在相同的过滤效率下,拥有比普通高效空气过滤器3-5倍的空气流量。额定风量大能够有效保障初中高空气过滤器的使用寿命 个原理是空气过滤器内部滤芯的动态性能 被捕捉的粉尘对气流产生附加阻力,于是,使用中过滤器的阻力逐渐增加.被捕捉的粉尘与过滤介质合为一体,形成新的障碍物,于是,过滤效率略有改善,同时空气流量也逐渐降低,当粉尘堵塞过滤器的时候,过滤器的使用寿命也到头了。但是这个越高,过滤器的使用寿命就会越低了!我们也是根据这个可以粗略的判断空气过滤器的使用寿命问题。 如果大家还有什么不明白的欢迎登陆www.klnkln.com,文章转载请出门出处
2026-4-30 22:08:28 回复
2026-5-7 23:39:04 回复
2026-5-27 07:50:24 回复
